лямбда зонд
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 22:04    Заголовок сообщения: лямбда зонд Ответить с цитатой
подскажите какую обманку можно поставить для второго лямбда зонда,после устранение катализатора,фото или где можно купить в киеве ,а то разные цены и не знаю подойдет или нет
добло 1.4
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если штатная лямбда исправна,то зачем ставить обманку? Заверни штатку в футорку или надень на штатку (активную часть) медную трубочку,и всё...
Качество,гарантия.
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имел ввиду что ставят механическую,как переходник.какой размер ее должен быть
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На базаре можно купить готовую и померить.
ICQ Number
KAV
Авто: Doblo 1.4 2007 гбо/круиз/6ст мкпп
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вариант не прошёл.Спаял обманку - кондёр плюс резистор(посмотри в гугле есть схемы).Если будеш паять,резисторы возьми разных номиналов 1,09,08 мега ом.У меня вроде 08 мега ом.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2017 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь идёт о футорке,то возьми свой штатный лямчик и иди на базар.
Постановка задачи-выдвинуть активную часть лямчика из рабочей зоны.
Ход проще...На сенсорную часть лямчика набивается медная трубка требуемого диаметра(радиальные отверстия глушатся,остаётся только торцевое).
Чутьё лямчика падает,и УРА...
Качество,гарантия.
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2017 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет купил мех.обманку на днях вырежу катализатор и проверю
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил механическую обманку все ок! без катализатора повеселей
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда техосмотр вернут что потом делать?
надо открывать свой магазин по продаже лямбд и катализаторов и через год уехать в свою виллу возле Ниццы.
Последний раз редактировалось: Котопотам (Вс Июн 18, 2017 18:37), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте!
Тише едишь- меньше должен!
Последний раз редактировалось: andron36a (Пн Июн 26, 2017 20:35), всего редактировалось 2 раз(а)
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 08:13    Заголовок сообщения: лямбда Ответить с цитатой
поездил где то 1 тыс км после удаления катализатора .тяги стало больше,обгон стало делать легче . но переодически сталавыскакивать ошибка лямбды который стоит после катализ.я поставил механическую обманку с отверстием где то 2 мм,может оно маленькое?нужно сделать больше что бы выхлоп чувствовал ,машина работает на газу
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 12:44    Заголовок сообщения: Re: лямбда Ответить с цитатой
Это все вы описали для двигателя 1368см куб , бензин ?
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 13:02    Заголовок сообщения: Re: лямбда Ответить с цитатой
серый07051975
Авто: Добло 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Tanker. да для 1,4 бензинки 8 клапанной ( в самом начале темы в подписи указано), на 1,6 двухвальном тоже самое.
bigmir TOP100
