Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
Добавлено: Вс Май 14, 2017 13:57 Заголовок сообщения: Опора амортизатора
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь подобрать опору амортизатора.
Менял стойки + пружины + опоры и опорные подшипники.
Все как бы гуд, но когда начал примерять опору стойки, а она не подходит, в 1 см разница между болтами по крепежу. Хотя в интернете пишет что все одинаковые....Временно поставил старые но надо менять.
Фото взгляните, может кто сталкивался с таким и подскажет номер нужной опоры ?!
Добавлено: Вс Май 14, 2017 14:12 Заголовок сообщения:
Решение.
Позвонил Володимиру во Львов (занимается запчастями) он говорит это автомобили 89 года выпуска с не обычными стаканами... 1 год макаронники что-то там не так сделали. Новые такие тяжко будет найти. У него точно так на авто, пересверливается дыра в стакане или в опоре гайка переносится. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8250 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Май 14, 2017 14:26 Заголовок сообщения:
И не токо дюрочка
+напильник в руки. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Май 14, 2017 20:44 Заголовок сообщения:
Андрей К писал(а):
cyxap
Напильник, дрель и все станет. Дырку рассверливаешь ту что наружу к крылу и распиливаешь металл по форме опоры.
Qstas писал(а):
И не токо дюрочка
+напильник в руки.
оце так фіят зато не жігулі _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 14, 2017 20:47 Заголовок сообщения:
ursul
та хоть бы только не поцваген... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Май 14, 2017 20:50 Заголовок сообщения:
CreAtoR писал(а):
ursul
ушол плакадь
мне пох, но шаран краусавчег - добло такі міська вантажівка _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Май 14, 2017 21:26 Заголовок сообщения:
cyxap
недавно обсуждали... они у тебя точно "левая" и "правая"? если две абсолютно одинаковые - это неправильно... мож не те опоры? (с нижней стороны наклон разный.)
Добавлено: Вс Май 14, 2017 23:27 Заголовок сообщения:
Две опоры брал с опорными подшипниками в комплекте. Разные номера набитые на самих опорах. Стойки обе были сняты, мерял и ту и другую опору.
Решение написал выше. Не у меня одного такой нюанс... _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Добавлено: Пн Май 15, 2017 08:27 Заголовок сообщения:
впринципе можно закрутить и на 2 болта, если она стает. Деваться ей некуда, направляющие никуда не пустят. Я 5 лет ездил с одним сорваным именно крайним к крылу - никаких изменений.
Также стоит обратиться к сопромату. Например болт с маркировкой 8,8 может выдержать нагрузку на деформацию (растяжение) 900-950кг (есть расчетные таблички) у тебя их, например 2, береш даже 10,8, а то и 12,8 следовательно опоре на отрыв нужно минимум 2000кг. Вес твоей машки общий 1200-1400кг, к томуже к опоре через резину прикручен амортизатор. Теперь возьми в сумме вес колеса+рычага+стойки+ пол ходовой и получаем очень большой запас прочности. Если бы небыло направляющих тогда не то.
Это просто мое мнение.
Добавлено: Пн Май 15, 2017 09:03 Заголовок сообщения:
Шо опоры "старого" образца найти не реально ето факт(проходил/пилил сверлил ещё лет много назад )
А вот год выпуска Fiat Tipo 93г. 1.6 шото по моему не вяжется с этой "бедой"
По крайней мере мне не доводилось сталкиваться с таким на авто.после 90г.
(да может я чего упустил разобрались где левая/правая (офиц.подтверждения не попадалось всё слова дяди.....из инета. ) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пн Май 15, 2017 09:24 Заголовок сообщения:
2 года езжу на 2-х болтах. До этого переваривал гайку. Опоры можно менять местами. Меняется кастер. Думаю, для машин с гур или без, чтобы руль возвращался в центральное положение. _________________
Добавлено: Пн Май 15, 2017 10:32 Заголовок сообщения:
cyxap
У тебя на машине стояли опоры "старого" образца. Ставились на Типо до 90-го года. Эти опоры давно сняты с производства.
То что ты приобрел, опоры "нового" образца. И эдинственное решение, в стакане просверлить отверствие под третье (центральное) крепление. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
