Опора амортизатора
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 13:57    Заголовок сообщения: Опора амортизатора Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь подобрать опору амортизатора.
Менял стойки + пружины + опоры и опорные подшипники.
Все как бы гуд, но когда начал примерять опору стойки, а она не подходит, в 1 см разница между болтами по крепежу. Хотя в интернете пишет что все одинаковые....Временно поставил старые но надо менять.
Фото взгляните, может кто сталкивался с таким и подскажет номер нужной опоры ?!
Старая.
 Просмотрено:  230 раз(а)
Новая опора
 Просмотрено:  275 раз(а)
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
cyxap
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решение.
Позвонил Володимиру во Львов (занимается запчастями) он говорит это автомобили 89 года выпуска с не обычными стаканами... 1 год макаронники что-то там не так сделали. Новые такие тяжко будет найти. У него точно так на авто, пересверливается дыра в стакане или в опоре гайка переносится.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не токо дюрочка Wink
+напильник в руки. Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyxap
Напильник, дрель и все станет. Дырку рассверливаешь ту что наружу к крылу и распиливаешь металл по форме опоры.
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
cyxap
оце так фіят Laughing зато не жігулі Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
та хоть бы только не поцваген...
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
ursul
ушол плакадь Laughing
мне пох, но шаран краусавчег - добло такі міська вантажівка
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyxap
недавно обсуждали... они у тебя точно "левая" и "правая"? если две абсолютно одинаковые - это неправильно... мож не те опоры? (с нижней стороны наклон разный.)
cyxap
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две опоры брал с опорными подшипниками в комплекте. Разные номера набитые на самих опорах. Стойки обе были сняты, мерял и ту и другую опору.
Решение написал выше. Не у меня одного такой нюанс...
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впринципе можно закрутить и на 2 болта, если она стает. Деваться ей некуда, направляющие никуда не пустят. Я 5 лет ездил с одним сорваным именно крайним к крылу - никаких изменений.
Также стоит обратиться к сопромату. Например болт с маркировкой 8,8 может выдержать нагрузку на деформацию (растяжение) 900-950кг (есть расчетные таблички) у тебя их, например 2, береш даже 10,8, а то и 12,8 следовательно опоре на отрыв нужно минимум 2000кг. Вес твоей машки общий 1200-1400кг, к томуже к опоре через резину прикручен амортизатор. Теперь возьми в сумме вес колеса+рычага+стойки+ пол ходовой и получаем очень большой запас прочности. Если бы небыло направляющих тогда не то.
Это просто мое мнение.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо опоры "старого" образца найти не реально ето факт(проходил/пилил сверлил ещё лет много назад Wink )
А вот год выпуска Fiat Tipo 93г. 1.6 шото по моему не вяжется с этой "бедой"
По крайней мере мне не доводилось сталкиваться с таким на авто.после 90г.
(да может я чего упустил разобрались где левая/правая (офиц.подтверждения не попадалось всё слова дяди.....из инета. Very Happy )
Марк Твен
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 года езжу на 2-х болтах. До этого переваривал гайку. Опоры можно менять местами. Меняется кастер. Думаю, для машин с гур или без, чтобы руль возвращался в центральное положение.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyxap
У тебя на машине стояли опоры "старого" образца. Ставились на Типо до 90-го года. Эти опоры давно сняты с производства.
То что ты приобрел, опоры "нового" образца. И эдинственное решение, в стакане просверлить отверствие под третье (центральное) крепление.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сверло М9Ф(/)
cyxap
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару дней долеплю Таврию товарищу, переварю гайку на опоре. Спасибо всем за советы.[/list]
