Trackback Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2015 Сообщения: 138 Откуда: Украина, Киев
Авто: Lancia Dedra 1.8
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 20:15 Заголовок сообщения: Dedra, приключения с мотором |
И так, имеем:
Lancia dedra 1.8, компрессия: 10.4, 10.7, 10.7, 10.2
Все сальники сопливые
Бензонасос новый, в рампе 2.8 бар (хх), в стенку 4.9бар
Дтож, дтвв, дпкв, лямбда, дпрв, кхх, дпдз исправны или около того.
Свечи, вв провода, катушка 7тыс побегу
Масложер примерно 450 грамм/ 1000 км.
Суть проблемы:
Температура за бортом 8 градусов, в баке 40л нормального, относительно, топлива.
На холодную заводится только с третьего раза (на первый раз ели хватает и сразу глохнет даже если бензонасосом помаслать, на второй раз с пол оборота до 1000 об/мин (прогревочных) 2-5 сек работает и глохнет, на третий ровно, с пол пинка и уже уверенно работает). Дальше, при резком нажатии на газ начинает захлебываться , при плавном - все ок, крутит до отсечки, но после 5000 как-то туго. Если бросить резко газ - обороты падают до 700 и сразу ровняются на 850. Под нагрузкой естественно не едем, пинаемся. Как только стрелка температуры заваливает за 60 - все как рукой снимает, трогайся хоть с 3й сразу в пол - прёт как трактор.
Сначала грешил на бензонасос, но манометр его оправдал. Датчики целы, ЭБУ не жалуется, параметры +/- правда.
Если температура за бортом выше 10 градусов - симптомы могут не пройти, становится легче, но не до конца. Дроссель чистый как попка младенца.
Думал, что метки, но когда температура упала ниже 10 и симптомы начали купироваться - до меток не дошел, сомневаюсь что они от температуры бы плавали.
Вкуда копать? Форсунки? ЭБУ? МАП? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25267 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 20:20 Заголовок сообщения: |
Я бы начал с форсунок.
Лишней такая профилактика точно не будет.
По насосу: 2.8 на хх при снятом вакуум-корректоре - мало, при налётом - много.
Стоило бв отрегулировать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Trackback Италофан
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 20:32 Заголовок сообщения: |
Что при снятом, что при надетом - не меняется. Такое ощущение, что клапан адсорбер не пропускает вакуум, если пальцем затыкать - ничего не ощущается, даже в шланге до него. А вот шланг на мап сенсор всасывает ощутимо, как и шланг, что на экономайзер. С этим разобраться не успел, нужно было срочно ехать. Есть вариант, что егр таки застал крестовину. Про егр вообще отдельная тема, но то для общего развития, мотор скоро на покой уйдет, а сам егр сейчас заглушен. После прогрева с трубки, которая металлическая подходит в впуск со стороны большого болта летят капли воды прямо на фишку 4й форсунки, в сам впуск влага не попадает.
РДТ стоит с регулировкой. Но при снятом вакууме режет на 3бара (по паспорту) , регулировался тоже на 3 бара при 4000об/мин, пока все работало. И сейчас получается если газовать резко и держать, стралка манометра падает ели заметно до 2.75 бар и быстро встает на 2.8 и не двигается. _________________ (093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com |
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 20:55 Заголовок сообщения: |
Ну так подключить шланг вакуума до другого соска. Должно быть подключено напрямую в ресивер, за дросселем, без всяких там абсорберов и прочей канители.
При снятом - 3, при надетом - примерно 2.5, зависит от вакуумности мотора.
При чём тут обороты - не понимаю, давление во впуске растёт с нагрузкой, стоя на месте можешь газовать аж до стука в моторе - ничего не меняет.
Если резко газовать - стрелка должна расти, а не падать. От 2.5 до 3.
Вот поэтому она тебе и тупит в разгоне.
Для справки: штатный РДТ тоже регулируемый. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Trackback Италофан
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 21:04 Заголовок сообщения: |
При чем обороты - сам хз. Ставил по Ману. Ман на немецком, с ним вообще ни бум-бум-бум. На сколько понял со слов Гугл переводчика, что при 4000об/мин должно держать 3 бара +/- 0.2. ( на сколько помню, в цифрах могу ошибаться) .
К стати, как штатный рдт регулируется? Там просто на 3 штуцера банка, без болтов. В доке написано на 3 бара ровно ( без указания диапазона) и в Мане ни слова о том как его крутить? _________________ (093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com |
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 21:14 Заголовок сообщения: |
В мане ни слова, бо ман на немецком, для фрицев.
Штатный - регулируется. Шестигранник 5 мм. Не знаю как у кого, а у мене на двух дедрах.
Хочешь - слушай моих советов, не хочешь - не слушай.
На этом форуме не так много упоротых, имеющих в наличии две дедры  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Trackback Италофан
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 21:26 Заголовок сообщения: |
Я ж ничего не говорил, по поводу советов. Не будь они мне нужны и писать бы не стал. Мне лично для себя, так сказать, ля личных познаний. У меня был вот такой рдт http://www.autobelle.it/server/php/files/cd1722f00bc6cfa22501dd74fac023.JPG , в какой стороне искать шестигранник? Верхняя грань у него ровная, а снизу - не обратил внимание, вроде не было ничего[/url] _________________ (093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com |
Trackback Италофан
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 21:36 Заголовок сообщения: |
Да, еще такой момент. Если подключить все датчики на прямую в вакуум - сосков не хватает. Всего их 5, а по датчикам надо 6 - егр, абсорбер, экономайзер, регулятор прогревочных оборотов, мап, рдт. Как их на прямую разводить? Там даже шланг пластиковый, родной проложен от рдт до клапана абсорбера, а от туда в сосок.. _________________ (093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com |
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 21:42 Заголовок сообщения: |
А у меня ещё и лишние остались  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Trackback Италофан
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 21:46 Заголовок сообщения: |
Ну, я часто встречаю фотки, где в голове нет датчика возле дтож. Я так понял это датчик корректирует уровень розряжения для прогревочных оборотов, в него заходит шланг из вакуума и уходит обратно в вакуум через другой сосок. Ну, и если нет его, то -1. Итого 1 свободный штуцер. _________________ (093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com |
Trackback Италофан
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 22:05 Заголовок сообщения: |
Trackback писал(а): | CreAtoR
Я ж ничего не говорил, по поводу советов. Не будь они мне нужны и писать бы не стал. Мне лично для себя, так сказать, ля личных познаний. У меня был вот такой рдт http://www.autobelle.it/server/php/files/cd1722f00bc6cfa22501dd74fac023.JPG , в какой стороне искать шестигранник? Верхняя грань у него ровная, а снизу - не обратил внимание, вроде не было ничего[/url] |
В самой верхней точки и есть место под шестиграник!! Просто с завода там алюминиевая пломба!!
И показания по дотчикам лучше всего снимать с разъёма который одевается на ЭБУ!бывает датчик в норме,а проводка коротит!! _________________ Бортовик Темпра |
Trackback Италофан
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 23:01 Заголовок сообщения: |
Э оно как. Мне еще показалось странным косое отверстие в латунной (вроде как латунной, желтого ж цвета) пробке. Ну да пес с ним, все равно он умер давно, зато хоть знать буду.
Показания снимал диагностическим кабелем, то есть, ЭБУ видит реальную картину, просто у меня нет ик-термометра для сверки температуры, а на глаз - вроде сходится +/- 5 градусов |
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 23:47 Заголовок сообщения: |
Trackback писал(а): | Ну, я часто встречаю фотки, где в голове нет датчика возле дтож. Я так понял это датчик корректирует уровень розряжения для прогревочных оборотов, в него заходит шланг из вакуума и уходит обратно в вакуум через другой сосок. Ну, и если нет его, то -1. Итого 1 свободный штуцер. |
Это не датчик,это клапан!!что он конкретно делает я не знаю!!знаю что он относится к системе EGR!!
А и попробуй отключить лямбду и покатайся без неё. ну и сравни как машина себя ведёт. _________________ Бортовик Темпра |
Trackback Италофан
Добавлено: Ср Апр 19, 2017 05:26 Заголовок сообщения: |
Так у егр два своих с другой стороны, один блокирует газы, а второй - на вакууме сидит (denso) . Этот точно никакого отношения к ним не имеет.
Лямбду отключал, кроме пинков на первой передаче на низких оборотах и небольшой вони бензина из выхлопной ничего не добавлялись. _________________ (093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com |
