Замки в типо!
Demiurg
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2007 23:41    Заголовок сообщения: Замки в типо! Ответить с цитатой
Сегодня разберал двери и обратил внимание что к дверным замкам подходит 4 провода! Что это и зачем?? цз у меня нету! Знаю что в новых авто замок идет цельный механика+электрика! а в типо как? или как привести его в действие???
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два разъёма: один с двумя проводами - датчик закрытия двери ( в замке стоит микрик), дверь(замок) закрыта - между проводами КЗ или наоборот Confused
второй с четырями проводами - управление моторчика ЦЗ
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
датчик стоит в двери! а зачем в замке микрик??? если есть датчик?или?? микрик отвечает за лампачку на панеле?короче хз! у меня к замку подходит 4 провода!
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мари, сигнал с этого датчика идёт на сигнализацию и на лампочку на торпедо.
ты дверь можешь только прикрыть и поехать, а конструкторы посчитали что водитель должен ЗАКРЫТЬ дверь т.е. замок должен защёлкнуться.
скорей всего что этот датчик у тебя на внизу двери на стойке под резиновым кожушком от него же идёт сигнал на управление салонным светом
а на замке 4 провода для привода ЦЗ, проверить легко : два проводка с АКБ и "походи " по проводкам ОТКЛЮЧЕННОГО и "закрытого"замка, если услышишь " вжик" то на второй паре проводов услышишь тоже самое - замок - открылся, закрылся
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2007 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
сенкс
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сматри картинку №78 это дверной замок
 Просмотрено:  309 раз(а)
