Demiurg Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Сб Сен 29, 2007 23:41 Заголовок сообщения: Замки в типо! |
Сегодня разберал двери и обратил внимание что к дверным замкам подходит 4 провода! Что это и зачем?? цз у меня нету! Знаю что в новых авто замок идет цельный механика+электрика! а в типо как? или как привести его в действие???
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 30, 2007 11:00 Заголовок сообщения: |
два разъёма: один с двумя проводами - датчик закрытия двери ( в замке стоит микрик), дверь(замок) закрыта - между проводами КЗ или наоборот
второй с четырями проводами - управление моторчика ЦЗ
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вс Сен 30, 2007 11:38 Заголовок сообщения: |
DIN
датчик стоит в двери! а зачем в замке микрик??? если есть датчик?или?? микрик отвечает за лампачку на панеле?короче хз! у меня к замку подходит 4 провода!
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 30, 2007 12:32 Заголовок сообщения: |
мари, сигнал с этого датчика идёт на сигнализацию и на лампочку на торпедо.
ты дверь можешь только прикрыть и поехать, а конструкторы посчитали что водитель должен ЗАКРЫТЬ дверь т.е. замок должен защёлкнуться.
скорей всего что этот датчик у тебя на внизу двери на стойке под резиновым кожушком от него же идёт сигнал на управление салонным светом
а на замке 4 провода для привода ЦЗ, проверить легко : два проводка с АКБ и "походи " по проводкам ОТКЛЮЧЕННОГО и "закрытого"замка, если услышишь " вжик" то на второй паре проводов услышишь тоже самое - замок - открылся, закрылся
Добавлено: Вс Сен 30, 2007 15:19 Заголовок сообщения: |
DIN
сенкс
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Сен 30, 2007 19:04 Заголовок сообщения: |
Сматри картинку №78 это дверной замок
79.96 KB |
297 раз(а) |
