Рычаг трет о тормозной диск
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2017 17:07    Заголовок сообщения: Рычаг трет о тормозной диск Ответить с цитатой
извините может гдето и описовалось но поиск вменяемого не дал ответа, ситуация такая как в теме выше. Встречаются диск с рычагом только при вывороте, трет левая сторона, рычаги заменены в прошлом году и при установки я сразу заметил что обойма рычага возле шаровой немного больше но выбора нет установил. Сразу поттирало только при вывороте и заезде в ямуку но потом пропало типа притерлось. Заменил тормозные диски и стало просто пи,.... , по ровной дороге норма при вывороте третлевый рычаг о диск, рычаг стоит на своем месте причем живой. Что сделать кроме взять болгарку и спилять немного рычага, больше интересна первопричина данной фигни, может кто что подскажет. Спасибо.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2017 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаг я так понимаю не оригинал??а что вы хотите от не оригинала.производитель трошки ушел от заводских размеров и это теперь ваша проблема!!
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA, два месяца назад у меня была такая проблема один в один, поставил рычаги MOOG, справа всё отлично, а слева терло на ямах и в левом повороте. Решил установкой прокладки между тормозным диском и ступицей. В качестве прокладки использовал пластиковую канистру из под масла, мне хватило толщины 3мм.
Ушел к лягушатникам
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2017 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked
а скоба суппорта нормально отнеслась к такой проставке в 3 мм??
SERA
а можно фотку проблемного места?
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2017 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоба прокладку даже не заметила.
Ушел к лягушатникам
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что может говорить только о несоответствии суппорта и тормозного диска как минимум.
бо на моих автах там всего 3-4 мм разницы между шириной проёма в скобе и толщиной диска.
не забуду, то сделаю пикчу для посмотреть.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может грязевая набивка?... тоже ж бывает
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WTF первый раз такое слышу, сейчас стоят как раз МООг, до єтого Вема и Рувиль. Ни разу проблем не было. Причем тормоза сейчас от Мареи.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 все бывает в первый раз. Сам сначала не мог поверить. Сравнивал старый рычаг с новым - одинаковые!!! Для эксперимента снимал новый и ставил старый, на старом не трет!
Ушел к лягушатникам
200g
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то уже читал про такую проблему. оказалось, что рычаг, сильно похожий на наш, на самом деле не ТТ"шный, а от какого-то другого фиата. вот только от какого не запомнил.
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
От какого? Такая подвеска только типо-темпра-дедра-браво-мареа
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, встречались рычаги другого размера...
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше всех в этой теме мне нравится ТС. Как самый активный и заинтересованный в решении вопроса
Так давайте поговорим предметно насчёт этого Smile
Бо аргументы "где-то слышал" и "встречались" - не аргументы.
Я хочу знать.
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каталогах всплывали, вроде как на версии 155-ой и Мареа. Дальше не рыл.
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
визуально точно есть разные, у меня их штук пять, если парные - одинаковые, если разные производители внешне отличаются, как например рулевые наконечники... - подходят ,но разные.
Страница 1 из 4
