SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вт Май 09, 2017 17:07 Заголовок сообщения: Рычаг трет о тормозной диск |
извините может гдето и описовалось но поиск вменяемого не дал ответа, ситуация такая как в теме выше. Встречаются диск с рычагом только при вывороте, трет левая сторона, рычаги заменены в прошлом году и при установки я сразу заметил что обойма рычага возле шаровой немного больше но выбора нет установил. Сразу поттирало только при вывороте и заезде в ямуку но потом пропало типа притерлось. Заменил тормозные диски и стало просто пи,.... , по ровной дороге норма при вывороте третлевый рычаг о диск, рычаг стоит на своем месте причем живой. Что сделать кроме взять болгарку и спилять немного рычага, больше интересна первопричина данной фигни, может кто что подскажет. Спасибо. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 09, 2017 18:49 Заголовок сообщения: |
Рычаг я так понимаю не оригинал??а что вы хотите от не оригинала.производитель трошки ушел от заводских размеров и это теперь ваша проблема!! _________________ Бортовик Темпра |
rafinad77 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2013 Сообщения: 119 Откуда: Александрия
Авто: Renault
Добавлено: Вт Май 09, 2017 22:56 Заголовок сообщения: |
SERA, два месяца назад у меня была такая проблема один в один, поставил рычаги MOOG, справа всё отлично, а слева терло на ямах и в левом повороте. Решил установкой прокладки между тормозным диском и ступицей. В качестве прокладки использовал пластиковую канистру из под масла, мне хватило толщины 3мм. _________________ Ушел к лягушатникам |
Добавлено: Вт Май 09, 2017 23:31 Заголовок сообщения: |
а скоба суппорта нормально отнеслась к такой проставке в 3 мм??
SERA
а можно фотку проблемного места? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rafinad77 Италофан
Авто: Renault
Добавлено: Вт Май 09, 2017 23:39 Заголовок сообщения: |
Скоба прокладку даже не заметила. _________________ Ушел к лягушатникам |
Добавлено: Ср Май 10, 2017 00:53 Заголовок сообщения: |
что может говорить только о несоответствии суппорта и тормозного диска как минимум.
бо на моих автах там всего 3-4 мм разницы между шириной проёма в скобе и толщиной диска.
не забуду, то сделаю пикчу для посмотреть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Ср Май 10, 2017 16:02 Заголовок сообщения: |
| может грязевая набивка?... тоже ж бывает |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 10, 2017 18:44 Заголовок сообщения: |
WTF первый раз такое слышу, сейчас стоят как раз МООг, до єтого Вема и Рувиль. Ни разу проблем не было. Причем тормоза сейчас от Мареи. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
rafinad77 Италофан
Авто: Renault
Добавлено: Ср Май 10, 2017 23:24 Заголовок сообщения: |
TroF_911 все бывает в первый раз. Сам сначала не мог поверить. Сравнивал старый рычаг с новым - одинаковые!!! Для эксперимента снимал новый и ставил старый, на старом не трет! _________________ Ушел к лягушатникам |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Чт Май 11, 2017 09:25 Заголовок сообщения: |
| где-то уже читал про такую проблему. оказалось, что рычаг, сильно похожий на наш, на самом деле не ТТ"шный, а от какого-то другого фиата. вот только от какого не запомнил. |
Добавлено: Чт Май 11, 2017 10:02 Заголовок сообщения: |
200g
От какого? Такая подвеска только типо-темпра-дедра-браво-мареа _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 11, 2017 10:14 Заголовок сообщения: |
Да нет, встречались рычаги другого размера... _________________
Добавлено: Чт Май 11, 2017 10:20 Заголовок сообщения: |
Больше всех в этой теме мне нравится ТС. Как самый активный и заинтересованный в решении вопроса
Так давайте поговорим предметно насчёт этого
Бо аргументы "где-то слышал" и "встречались" - не аргументы.
Я хочу знать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Май 11, 2017 17:13 Заголовок сообщения: |
В каталогах всплывали, вроде как на версии 155-ой и Мареа. Дальше не рыл. _________________
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Май 11, 2017 20:21 Заголовок сообщения: |
| визуально точно есть разные, у меня их штук пять, если парные - одинаковые, если разные производители внешне отличаются, как например рулевые наконечники... - подходят ,но разные. |
