замена бензанососа
Delux7
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 19:05    Заголовок сообщения: замена бензанососа Ответить с цитатой
Столкнулся с такой проблемой-перестал заводиться, до этого на холостых глох.Начал проверять бензаносос.Отсоединил шланг подачи топлива к монику , окунул в бутыль, крутанул стартером-ни капли не упало в бутыль. -вывод-бензанасос менять.Прав?. Начал искать лючек для выемки бензанососа, где то читал-в багажнике, в итоге-около сидений поперек машины стоит бак газовый на 60 л. Вопрос-мне теперь бак снимать газовый, или можно как то с салона подлезть?, или я вообще не там ищу?
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле, питающее ЭБН исправно, щелкает, подает +12 на насос?
Delux7
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы я знал где это реле, -во первых, во вторых я написал как проверял. Теперь хочу добраться до насоса-там глянуть, подается ли к нему напряжение.Поэтому и спросил- правильно я ищу-в багажнике?
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В багажнике, ближе к сидению, справа.
Где твоя недвижимость живёт?
Delux7
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересыпь, Сахарный завод
Delux7
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так малость почитал-теперь представляю-где эти реле стоят, и там же предохранители, под капотом в кожухе пластмассовом. Вопрос теперь -а как их правильно проверить?
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пятницу буде ехать на поскот, мог бы на обратном пути заскочить.
В районе обеда где-то.
Это было бы быстро и надёжно.
Delux7
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2017 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в воскресенье буду вытаскивать бензанасос, был сегодня CreAtoR у машины, грешим на неисправность насоса, работает-но не выдает давление, -даже топливо до свечей не доходит-сухие
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2017 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гудеть он гудит, но для запуска мотора этого мало.
а бенз там вообще есть? или насос гудит на сухую?
Delux7
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2017 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должен быть, 15 литров не могло улетучиться, вот заодно и гляну в воскресенье-сколько там его в баке
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Май 06, 2017 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Delux7
Бывает образуется трещина на шланге соединяющем насос со штуцером в бензобаке.
СообщениеДобавлено: Сб Май 06, 2017 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
За то был разговор, сначала надо отодвинуть баллон, затем вынуть стакан с бака.
Delux7
СообщениеДобавлено: Вс Май 07, 2017 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в шоке, 15 литров улетучилось с осени куда-то, по весне пару раз заводил и все. Короче залил ради прикола 8.5 л бензина, сел и завел.проехал метров 500-700, нормально вроде тянет.Теперь лоб морщу-или утечка топлива была, или расход бешенный. Если расход-то может лямбда зонд пошел погулять?
СообщениеДобавлено: Вс Май 07, 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15 литров в баке инжекторного автор - ни о чем.
Желательно не опускать ниже четверти бака, дабы насос не угробить.
И вообще.
Расход при коротких проездах реально может быть 20-25.
Греем долго, едем мало - а бензин горит постоянно.
А за полгода выветрить даже 5 литров - это не есть что-то из ряда вон...
Delux7
СообщениеДобавлено: Вс Май 07, 2017 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо где то достать рабочий датчик уровня топлива, что-то не хочется колхозить с Ваза, а то вслепую будут вечно непонятки с количеством топлива
