Delux7 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2016 Сообщения: 149 Откуда: Одесса
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
Добавлено: Ср Май 03, 2017 19:05 Заголовок сообщения: замена бензанососа |
Столкнулся с такой проблемой-перестал заводиться, до этого на холостых глох.Начал проверять бензаносос.Отсоединил шланг подачи топлива к монику , окунул в бутыль, крутанул стартером-ни капли не упало в бутыль. -вывод-бензанасос менять.Прав?. Начал искать лючек для выемки бензанососа, где то читал-в багажнике, в итоге-около сидений поперек машины стоит бак газовый на 60 л. Вопрос-мне теперь бак снимать газовый, или можно как то с салона подлезть?, или я вообще не там ищу? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17298 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 03, 2017 19:33 Заголовок сообщения: |
Реле, питающее ЭБН исправно, щелкает, подает +12 на насос? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Delux7 Италофан
Добавлено: Ср Май 03, 2017 19:39 Заголовок сообщения: |
если бы я знал где это реле, -во первых, во вторых я написал как проверял. Теперь хочу добраться до насоса-там глянуть, подается ли к нему напряжение.Поэтому и спросил- правильно я ищу-в багажнике? _________________
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25271 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 03, 2017 20:10 Заголовок сообщения: |
В багажнике, ближе к сидению, справа.
Где твоя недвижимость живёт? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Delux7 Италофан
Добавлено: Ср Май 03, 2017 20:13 Заголовок сообщения: |
Пересыпь, Сахарный завод _________________
Delux7 Италофан
Добавлено: Ср Май 03, 2017 21:07 Заголовок сообщения: |
так малость почитал-теперь представляю-где эти реле стоят, и там же предохранители, под капотом в кожухе пластмассовом. Вопрос теперь -а как их правильно проверить? _________________
Добавлено: Ср Май 03, 2017 21:33 Заголовок сообщения: |
В пятницу буде ехать на поскот, мог бы на обратном пути заскочить.
В районе обеда где-то.
Это было бы быстро и надёжно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Delux7 Италофан
Добавлено: Пт Май 05, 2017 18:40 Заголовок сообщения: |
в воскресенье буду вытаскивать бензанасос, был сегодня CreAtoR у машины, грешим на неисправность насоса, работает-но не выдает давление, -даже топливо до свечей не доходит-сухие _________________
Добавлено: Пт Май 05, 2017 18:50 Заголовок сообщения: |
гудеть он гудит, но для запуска мотора этого мало.
а бенз там вообще есть? или насос гудит на сухую? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Delux7 Италофан
Добавлено: Пт Май 05, 2017 19:52 Заголовок сообщения: |
должен быть, 15 литров не могло улетучиться, вот заодно и гляну в воскресенье-сколько там его в баке _________________
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Сб Май 06, 2017 21:36 Заголовок сообщения: |
Delux7
Бывает образуется трещина на шланге соединяющем насос со штуцером в бензобаке. |
Добавлено: Сб Май 06, 2017 23:20 Заголовок сообщения: |
Тоха55
За то был разговор, сначала надо отодвинуть баллон, затем вынуть стакан с бака. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Delux7 Италофан
Добавлено: Вс Май 07, 2017 16:35 Заголовок сообщения: |
я в шоке, 15 литров улетучилось с осени куда-то, по весне пару раз заводил и все. Короче залил ради прикола 8.5 л бензина, сел и завел.проехал метров 500-700, нормально вроде тянет.Теперь лоб морщу-или утечка топлива была, или расход бешенный. Если расход-то может лямбда зонд пошел погулять? _________________
Добавлено: Вс Май 07, 2017 19:15 Заголовок сообщения: |
15 литров в баке инжекторного автор - ни о чем.
Желательно не опускать ниже четверти бака, дабы насос не угробить.
И вообще.
Расход при коротких проездах реально может быть 20-25.
Греем долго, едем мало - а бензин горит постоянно.
А за полгода выветрить даже 5 литров - это не есть что-то из ряда вон... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Delux7 Италофан
Добавлено: Вс Май 07, 2017 20:24 Заголовок сообщения: |
надо где то достать рабочий датчик уровня топлива, что-то не хочется колхозить с Ваза, а то вслепую будут вечно непонятки с количеством топлива _________________
