Костыль Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2008 Сообщения: 94 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2004
Добавлено: Вт Май 02, 2017 17:51 Заголовок сообщения: Вентилятор печки |
Доброго времени суток,дорогие форумчане.Всех с праздничками.
Суть вопроса такова:вентилятор печки сначала начал пошкрябывать и подсвистывать,на след.день скорость вентилятора стала одинаковой,что на первом положении,что на четвертом и иногда все таки ускорялась.Сегодня он вобще отказал и не реагирует на включение,при этом предохранитель целый.Может кто то сталкивался с такой проблемой,подскажите?Где он находится,и на что еще обратить внимание.С уважением.
P.S.Нарыл в нете такое фото.На нем справа от фильтра салона вентилятор или нет?
101.28 KB |
319 раз(а) |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Май 02, 2017 18:58 Заголовок сообщения: |
Да , чтобы снимать мотор надо открутить три болта,
рядом резистор !
Добавлено: Вт Май 02, 2017 19:00 Заголовок сообщения: |
| Ок спасибо.Ну а по симптомам,то похоже что он приказал долго жить?
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Вт Май 02, 2017 19:53 Заголовок сообщения: |
Щётки стёрлись.
_________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Добавлено: Вт Май 02, 2017 22:50 Заголовок сообщения: |
| ок завтра постараюсь извлечь,а там будет видно.
Добавлено: Ср Май 03, 2017 11:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо Yur4ik61
Добавлено: Ср Май 03, 2017 16:46 Заголовок сообщения: |
| Всем привет.Сегодня извлек вентилятор и транзистор.На транзисторе замкнул предохранитель и подключил,все заработало.Потом запустил двигатель и включил еще раз,не работает...потом разогнался и включался с переменным успехом.Вытянул вентилятор из корпуса колектор черный,щеток почти нет. Сейчас почитаю еще разок предложенные ссылочки и завтра на базар,за щетками и предохранителем. С уважением Костыль.
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Чт Май 04, 2017 02:03 Заголовок сообщения: |
Электросхема состоит из силового разъема,галетника(ручки),балластного резистора,термопредохранителя и мотор-вентилятора,включенных последовательно.
Транзисторов в схеме ваще нет.
У меня выгорели контакты в силовой части(въехал в яму- не работает,въехал повторно-работает).
Обрати внимание на состояние разъёма и места присоединения проводов к клеммным частям,точкам пайки последних в плату.
Добавлено: Вс Май 07, 2017 17:19 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток.Что это не транзистор,а резистор батя подсказал раньше,не стал исправлять просто( вычитал про транзистор в соседней теме)
И так сегодня все собрал на место,все работает.Причиной всему были щетки.Купил камазовские медно-графитные и из одной сделали две.Теперь в доблике есть немножко камаза
Всем большое спасибо за помощь
Всех с наступащим!!!
Добавлено: Пн Май 08, 2017 08:52 Заголовок сообщения: |
| Костыль писал(а): | Причиной всему были щетки.Купил камазовские медно-графитные и из одной сделали две.Теперь в доблике есть немножко камаза
Всех с наступащим!!!  |
Надо было проконсультироваться у толкового электрика по щёткам. мягкие быстро сотрутся, а жёсткие сожрут ламеля на роторе.
