Вентилятор печки
Костыль
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 17:51    Заголовок сообщения: Вентилятор печки Ответить с цитатой
Доброго времени суток,дорогие форумчане.Всех с праздничками.
Суть вопроса такова:вентилятор печки сначала начал пошкрябывать и подсвистывать,на след.день скорость вентилятора стала одинаковой,что на первом положении,что на четвертом и иногда все таки ускорялась.Сегодня он вобще отказал и не реагирует на включение,при этом предохранитель целый.Может кто то сталкивался с такой проблемой,подскажите?Где он находится,и на что еще обратить внимание.С уважением.
P.S.Нарыл в нете такое фото.На нем справа от фильтра салона вентилятор или нет?
 Просмотрено:  261 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , чтобы снимать мотор надо открутить три болта,
рядом резистор !
Костыль
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок спасибо.Ну а по симптомам,то похоже что он приказал долго жить?
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щётки стёрлись.
Костыль
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок завтра постараюсь извлечь,а там будет видно.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=39965&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F0%E5%E7%E8%F1%F2%EE%F0+%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0%E0&start=30
Костыль
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Yur4ik61 Drinks or Beer
Костыль
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Сегодня извлек вентилятор и транзистор.На транзисторе замкнул предохранитель и подключил,все заработало.Потом запустил двигатель и включил еще раз,не работает...потом разогнался и включался с переменным успехом.Вытянул вентилятор из корпуса колектор черный,щеток почти нет. Сейчас почитаю еще разок предложенные ссылочки и завтра на базар,за щетками и предохранителем. С уважением Костыль.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электросхема состоит из силового разъема,галетника(ручки),балластного резистора,термопредохранителя и мотор-вентилятора,включенных последовательно.
Транзисторов в схеме ваще нет.
У меня выгорели контакты в силовой части(въехал в яму- не работает,въехал повторно-работает).
Обрати внимание на состояние разъёма и места присоединения проводов к клеммным частям,точкам пайки последних в плату.
Костыль
СообщениеДобавлено: Вс Май 07, 2017 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.Что это не транзистор,а резистор батя подсказал раньше,не стал исправлять просто( вычитал про транзистор в соседней теме)
И так сегодня все собрал на место,все работает.Причиной всему были щетки.Купил камазовские медно-графитные и из одной сделали две.Теперь в доблике есть немножко камаза Pardon
Всем большое спасибо за помощь Respekt Drinks or Beer
Всех с наступащим!!! Drinks or Beer UA_prapor italy
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо было проконсультироваться у толкового электрика по щёткам. мягкие быстро сотрутся, а жёсткие сожрут ламеля на роторе.
