завышен ток покоя авто
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 17:26    Заголовок сообщения: завышен ток покоя авто Ответить с цитатой
АКБ новый, ток покоя 220-250мА, сигнализацию, магнитолу отключил, подскажите, в чем проблема Question
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дохрена. Это сразу после включения амперметра или спустя какое-то время?
ЭБУ жрет немного, примерно 30-50 мА.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В такой ситуации у меня лично проблема была в генераторе,а точнее в реле-регуляторе.заменил-все пришло в норму.
goric
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff- а зарядка была, сразу подключаю клему, стоит 200мАм и не падает
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goric,да была зарядка,просто стартер стал крутить не так бодро как обычно пока одним прекрасным утром вообще даже реле не клацало Crying or Very sad Ну так я исключая все потребители(предохранители вытягивал,отключал сигналку,магнитолу)добрался до генератора,отключил провод с него-ток утечки в норму пришел.ну снял его и на стенд к электрикам и потом замена реле-регулятора.
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно- РН напрямую с АКБ вроде и не связан при условии отключения ЗЗ на стоянке.
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підключаешь тестер у разрив плюсової клеми акб в режимі амперметра і висмикуєшь запобіжники по одному. таким чином дізнаєшься що жере
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul,не всегда это проканывает.у меня при отключеном блоке предохранителей жрал генератор.обмотка возбуждения была все время задействована.как будто все время включено зажигание.
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Ну вот когда ни на один пред не будет реакции - будет понятно.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставлю на генератор
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь, давайте начнем со схемой искать- каким образом ОВ питается от АКБ, если у нее свой источник питания в работе и только при начальном возбуждении ток от акб таки течет по цепи АКБ/предохр./лампа в панели/клемма С(+Д) генератора? Если же ЗЗ отключен, то и этой цепи нет. А вот через диоды силового моста, дохлые, течь может.
Поэтому проще начать с проверки цепи питания ОВ. Затем- силовая клемма генератора.
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот подождать минуту после подключения питания и проверить показания амперметра...
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, то для слабаків! )) А от погадати на кавовій гущі - це зовсім інше.
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже спросил про это, только иначе немного:...или спустя какое-то время?..(с)
goric
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2017 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно, при подключении, сразу ток 200ма, после пару сек, падает до 20мА, так почему АКБ, разрежается, через пару дней, особенно зимой.Батарея новая, на гарантии
