goric Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 129 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Вт Май 02, 2017 17:26 Заголовок сообщения: завышен ток покоя авто |
АКБ новый, ток покоя 220-250мА, сигнализацию, магнитолу отключил, подскажите, в чем проблема  |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17332 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 02, 2017 18:19 Заголовок сообщения: |
Дохрена. Это сразу после включения амперметра или спустя какое-то время?
ЭБУ жрет немного, примерно 30-50 мА. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Май 02, 2017 18:42 Заголовок сообщения: |
| В такой ситуации у меня лично проблема была в генераторе,а точнее в реле-регуляторе.заменил-все пришло в норму. |
goric Италофан
Добавлено: Вт Май 02, 2017 21:44 Заголовок сообщения: |
| sheriff- а зарядка была, сразу подключаю клему, стоит 200мАм и не падает |
Добавлено: Вт Май 02, 2017 22:07 Заголовок сообщения: |
goric,да была зарядка,просто стартер стал крутить не так бодро как обычно пока одним прекрасным утром вообще даже реле не клацало Ну так я исключая все потребители(предохранители вытягивал,отключал сигналку,магнитолу)добрался до генератора,отключил провод с него-ток утечки в норму пришел.ну снял его и на стенд к электрикам и потом замена реле-регулятора. |
Добавлено: Ср Май 03, 2017 08:02 Заголовок сообщения: |
Странно- РН напрямую с АКБ вроде и не связан при условии отключения ЗЗ на стоянке. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Май 04, 2017 08:35 Заголовок сообщения: |
Підключаешь тестер у разрив плюсової клеми акб в режимі амперметра і висмикуєшь запобіжники по одному. таким чином дізнаєшься що жере _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Чт Май 04, 2017 08:48 Заголовок сообщения: |
| ursul,не всегда это проканывает.у меня при отключеном блоке предохранителей жрал генератор.обмотка возбуждения была все время задействована.как будто все время включено зажигание. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 04, 2017 09:14 Заголовок сообщения: |
sheriff
Ну вот когда ни на один пред не будет реакции - будет понятно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 04, 2017 10:05 Заголовок сообщения: |
ставлю на генератор _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Чт Май 04, 2017 11:10 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | ursul,не всегда это проканывает.у меня при отключеном блоке предохранителей жрал генератор.обмотка возбуждения была все время задействована.как будто все время включено зажигание. |
Повторюсь, давайте начнем со схемой искать- каким образом ОВ питается от АКБ, если у нее свой источник питания в работе и только при начальном возбуждении ток от акб таки течет по цепи АКБ/предохр./лампа в панели/клемма С(+Д) генератора? Если же ЗЗ отключен, то и этой цепи нет. А вот через диоды силового моста, дохлые, течь может.
Поэтому проще начать с проверки цепи питания ОВ. Затем- силовая клемма генератора. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 04, 2017 11:56 Заголовок сообщения: |
А вот подождать минуту после подключения питания и проверить показания амперметра... _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Май 04, 2017 12:15 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | А вот подождать минуту после подключения питания и проверить показания амперметра... |
Нє, то для слабаків! )) А от погадати на кавовій гущі - це зовсім інше. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Май 04, 2017 12:27 Заголовок сообщения: |
Я уже спросил про это, только иначе немного:...или спустя какое-то время?..(с) _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
goric Италофан
Добавлено: Вт Май 09, 2017 23:58 Заголовок сообщения: |
| точно, при подключении, сразу ток 200ма, после пару сек, падает до 20мА, так почему АКБ, разрежается, через пару дней, особенно зимой.Батарея новая, на гарантии |
