EVGEN78 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 13:10 Заголовок сообщения: Реле свечей накала |
| Одинаковые ли реле свечей накала в дв.1.9D и 2.0JTD? |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 19:15 Заголовок сообщения: |
| потрібно дивитись на контакти, вони можуть відрізнятися порядком підключення |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 21:47 Заголовок сообщения: |
Mega-Lo-Maniack
Що в 2.0,що в 1.9-два контакти та фішка....цікавить чи відрізняються вони "начинкою"(сила імпульсу,час включення тощо...)? |
санич Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 22:02 Заголовок сообщения: |
Я це вже провірив.
Купив на Перова ніби одинв один.Поставив- свічки стали вмикаться не залежно від температури двигуна.Тобіш при кожному запуску.
Але це пів біди,урожай язібрав потім коли реле замкнуло і посадило в"0"
акамулятор.
Так і лежить воно в мене наполкі.
Краще брать на розборкі, і бажано по коду . |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 22:21 Заголовок сообщения: |
1,9TD реле BOSCH 0.281.003.005
http://www.exist.ua
Fiat Scudo фургон (220L) 1.9 TD [DHX (XUD9TF/L)] 90 л.с. Дизель 1996 — наст. время
Fiat Scudo фургон (220L) 1.9 TD [D8B] 92 л.с. Дизель 1998 — наст. время
Подивись по своєму двигуну. Або прочитай на своєму реле, і "зибий" в exist.ua
Последний раз редактировалось: alex-lv (Пн Янв 09, 2012 22:49), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
| я ж казав що в них контакти можуть мати як фізично інше розміщення так і співпадати ззвовні але ел. схема може бути абсолютно різною. |
санич Италофан
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
| В мене BOSCH 0281 003 012 |
Авто: продано
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 22:44 Заголовок сообщения: |
| санич писал(а): | | В мене BOSCH 0281 003 012 |
Застосовуються
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 D 69 л.с. фургон 02/1996 — наст. время
санич Италофан
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
| Це питання , чи підтвердження????????? |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 23:36 Заголовок сообщения: |
| Діло в тому що в мене 2 авто:CITROEN JUMPY 1.9D і FIAT SCUDO 2.0JTD...З приморозками Fiat почав погано заводитись,подумав на свічки накалу,поіхав до електрика....він провірив іх тестером і сказав що напруга на свічки НЕ ПОСТУПАЕ...це або реле,обо помилка комп.Хотів зняти з CITROENa реле(вони по конактам та й зовнішнім виглядом ідентичні) та попробувати на що грішити,щоб "не попадати" в зайве реле(250-350гр).... |
санич Италофан
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 23:45 Заголовок сообщения: |
Я заплатив за реле 500.
Візьми провід квадрата 4, ы дай плюс на пряму на свічки. Потримай 10 с. і спробуй завести.Як заведеш то не реле.
Да, вме сигнал запуска на реле даэ мінус. Провірь чи подаэться сигнал із замка.
Тестером свічки не провіриш.Я пробував. |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 00:25 Заголовок сообщения: |
санич
"Да, вме сигнал запуска на реле даэ мінус. Провірь чи подаэться сигнал із замка".-не зовсім зрозумів....
"Тестером свічки не провіриш.Я пробував."-провіряли не свічки,а напругу,яка йде від реле...На панелі "спіралька" засвічуе рівно на скільки щоб сказати "про себе"-ОДИН.... |
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 00:51 Заголовок сообщения: |
| EVGEN78 писал(а): | санич
В мене так само, засвічується дуже швидко, ледь встигаєш помітити. Але як не дивно навіть без свічок заводив в -22 |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 09:59 Заголовок сообщения: |
Mega-Lo-Maniack
Подумав би що це -"завоздушка"...Але ж нейде напруга на свічки...  |
Авто: продано
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 10:52 Заголовок сообщения: |
| EVGEN78 писал(а): | .Але ж нейде напруга на свічки...  |
Зустрічався з такими проблемами, Причиною було відсутність, або мала напруга (через окисли) на самому реле, дріт 4-6мм2. На деяких йде з "+" генератора, а деколи просто припаян до дроту "+" генератора-"+" аккумулятора. Був випадок, закорочена свіка в "ноль", реле включалось і зразу виключалось. Щукай, може це буде корисне.
Последний раз редактировалось: alex-lv (Пн Апр 09, 2018 11:53), всего редактировалось 1 раз |
