Реле свечей накала
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Реле свечей накала Ответить с цитатой
Одинаковые ли реле свечей накала в дв.1.9D и 2.0JTD?
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потрібно дивитись на контакти, вони можуть відрізнятися порядком підключення
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Lo-Maniack
Що в 2.0,що в 1.9-два контакти та фішка....цікавить чи відрізняються вони "начинкою"(сила імпульсу,час включення тощо...)?
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я це вже провірив.
Купив на Перова ніби одинв один.Поставив- свічки стали вмикаться не залежно від температури двигуна.Тобіш при кожному запуску.
Але це пів біди,урожай язібрав потім коли реле замкнуло і посадило в"0"
акамулятор.
Так і лежить воно в мене наполкі.
Краще брать на розборкі, і бажано по коду .
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,9TD реле BOSCH 0.281.003.005
http://www.exist.ua
Fiat Scudo фургон (220L) 1.9 TD [DHX (XUD9TF/L)] 90 л.с. Дизель 1996 — наст. время
Fiat Scudo фургон (220L) 1.9 TD [D8B] 92 л.с. Дизель 1998 — наст. время
Подивись по своєму двигуну. Або прочитай на своєму реле, і "зибий" в exist.ua
Hi
Последний раз редактировалось: alex-lv (Пн Янв 09, 2012 22:49), всего редактировалось 1 раз
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж казав що в них контакти можуть мати як фізично інше розміщення так і співпадати ззвовні але ел. схема може бути абсолютно різною.
санич
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене BOSCH 0281 003 012
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Застосовуються
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 D 69 л.с. фургон 02/1996 — наст. время
Hi
санич
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це питання , чи підтвердження?????????
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Діло в тому що в мене 2 авто:CITROEN JUMPY 1.9D і FIAT SCUDO 2.0JTD...З приморозками Fiat почав погано заводитись,подумав на свічки накалу,поіхав до електрика....він провірив іх тестером і сказав що напруга на свічки НЕ ПОСТУПАЕ...це або реле,обо помилка комп.Хотів зняти з CITROENa реле(вони по конактам та й зовнішнім виглядом ідентичні) та попробувати на що грішити,щоб "не попадати" в зайве реле(250-350гр)....
санич
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заплатив за реле 500.
Візьми провід квадрата 4, ы дай плюс на пряму на свічки. Потримай 10 с. і спробуй завести.Як заведеш то не реле.
Да, вме сигнал запуска на реле даэ мінус. Провірь чи подаэться сигнал із замка.
Тестером свічки не провіриш.Я пробував.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
санич
"Да, вме сигнал запуска на реле даэ мінус. Провірь чи подаэться сигнал із замка".-не зовсім зрозумів....
"Тестером свічки не провіриш.Я пробував."-провіряли не свічки,а напругу,яка йде від реле...На панелі "спіралька" засвічуе рівно на скільки щоб сказати "про себе"-ОДИН....
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVGEN78 писал(а):
санич
В мене так само, засвічується дуже швидко, ледь встигаєш помітити. Але як не дивно навіть без свічок заводив в -22
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Lo-Maniack
Подумав би що це -"завоздушка"...Але ж нейде напруга на свічки... Rolling Eyes
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зустрічався з такими проблемами, Причиною було відсутність, або мала напруга (через окисли) на самому реле, дріт 4-6мм2. На деяких йде з "+" генератора, а деколи просто припаян до дроту "+" генератора-"+" аккумулятора. Був випадок, закорочена свіка в "ноль", реле включалось і зразу виключалось. Щукай, може це буде корисне.
Hi
Последний раз редактировалось: alex-lv (Пн Апр 09, 2018 11:53), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
