Volan4eg Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2014 Сообщения: 18 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Сб Июн 16, 2018 21:32 Заголовок сообщения: GP Задние тормоза, есть вопросы... |
Всем привет. После замены задних барабанов и колодок, проехал 100-150 км и услышал что при торможении появился звук будто бы колодка не фрикционом трётся, а где то об метал. Так же проверено что если разогнаться задним ходом и притормозить, звука этого нет. Есть только когда вперёд еду. Сразу подумал что просто забыли нанести смазку на защитный кожух, но потом нашёл плохо откидывающийся правый трос ручника. Ручник я отпустил, но звук не пропал. Пружинки все целые. Если стоять на месте и сильно нажать на тормоз появляется такой звук будто бы колодка пытается разорвать барабан... скрежет и треск... уже в отчаянии... Помогите кто может. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 16, 2018 21:47 Заголовок сообщения: |
чем помочь? по сути нужно приехать, разобрать твой барабан и посмотреть шо там не так.
через интернет сделать это весьма и весьма непросто. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Volan4eg Amico
Добавлено: Сб Июн 16, 2018 22:07 Заголовок сообщения: |
На самом барабане и на колодках никаких потёртостей или задиров нет... Спрашиваю, может кто уже встречал такое.. |
Yevhen Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2018 Сообщения: 35 Откуда: Буча
Авто: FIAT GRANDE PUNTO ACTUAL 2010
Добавлено: Ср Окт 24, 2018 14:21 Заголовок сообщения: |
та же ситуация. Смотрел в инете, что со временем там стирается смазка и метал начинает тереться об метал. Вроде как разобрать нужно, в нужных местах оставить смазку и все будет ок. Хотя у меня со временем пропал звук, видимо притерлось |
