GP Задние тормоза, есть вопросы...
Volan4eg
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2018 21:32    Заголовок сообщения: GP Задние тормоза, есть вопросы... Ответить с цитатой
Всем привет. После замены задних барабанов и колодок, проехал 100-150 км и услышал что при торможении появился звук будто бы колодка не фрикционом трётся, а где то об метал. Так же проверено что если разогнаться задним ходом и притормозить, звука этого нет. Есть только когда вперёд еду. Сразу подумал что просто забыли нанести смазку на защитный кожух, но потом нашёл плохо откидывающийся правый трос ручника. Ручник я отпустил, но звук не пропал. Пружинки все целые. Если стоять на месте и сильно нажать на тормоз появляется такой звук будто бы колодка пытается разорвать барабан... скрежет и треск... уже в отчаянии... Помогите кто может.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2018 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем помочь? по сути нужно приехать, разобрать твой барабан и посмотреть шо там не так.
через интернет сделать это весьма и весьма непросто.
Volan4eg
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2018 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом барабане и на колодках никаких потёртостей или задиров нет... Спрашиваю, может кто уже встречал такое..
Yevhen
Авто: FIAT GRANDE PUNTO ACTUAL 2010
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2018 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же ситуация. Смотрел в инете, что со временем там стирается смазка и метал начинает тереться об метал. Вроде как разобрать нужно, в нужных местах оставить смазку и все будет ок. Хотя у меня со временем пропал звук, видимо притерлось
