unomomento Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 08:54 Заголовок сообщения: корпуса коробок |
Всем привет, ситуация следующая- вырвало на унке 1.5 верхнее крепление коробки с куском коробки вариантов два -варить или искать середику корпуса под замену( вопрос следующего характера возможно кто стыкался подойдет ли эта часть с с 1.4 бенз 1.7 дизель????? |
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 09:23 Заголовок сообщения: |
Не совсем понятно что именно поломалось...
Вверху коробка крепится за колокол к блоку, тогда при чём тут "серединка корпуса"?
В любом случае каким боком "серединка" если на ней нет ни одного крепления коробки?
Фотку давай... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 09:31 Заголовок сообщения: |
С такой же коробки меняются отломанные детали и всё _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 09:38 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Если сломало плиту пятой передачи кронштейном подушки, то не всё - надо найти причину или сломает снова.
Я ещё варил кронштейн специально, сзади коробки есть доп крепление. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
unomomento Италофан
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 12:58 Заголовок сообщения: |
| сзади коробки толстый такой кронштейн вот его и отломало с мясом(диф видно через дыру) |
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 13:43 Заголовок сообщения: |
Серьёзная фигня...сочувчтвую...
Варить или нет - сам реши, что тебе будет легче или дешевле. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
unomomento Италофан
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 19:41 Заголовок сообщения: |
Думаю дело в тришипе- опять от нагрузки начал вылазить и дергать машину,(в креплении оторваном обнаружил микротрещины-усталость ) , так он гад и не залезает до конца, морду на унке промерял по точкам -норм, балка подгнившая но не крученная, вобщем ступор шо там не так |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 19:46 Заголовок сообщения: |
unomomento
Геометрия - это ещё не всё! Скажи, а машинка не поднималась за счёт проставок под стойки? Может сильно лифтонул машинку ты (или кто-то до тебя), вот и выскакивает тришип  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 20:40 Заголовок сообщения: |
стаканы? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 21:08 Заголовок сообщения: |
так геометрию он проверял, вроде как... _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
unomomento Италофан
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 22:00 Заголовок сообщения: |
| стаканы все по книжке, не лифтован не разу |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 22:48 Заголовок сообщения: |
На горби серйозні не налітав коробкою? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
zavodg Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Сб Апр 22, 2017 07:18 Заголовок сообщения: Re: корпуса коробок |
| unomomento писал(а): | Всем привет, ситуация следующая- вырвало на унке 1.5 верхнее крепление коробки с куском коробки вариантов два -варить или искать середику корпуса под замену( вопрос следующего характера возможно кто стыкался подойдет ли эта часть с с 1.4 бенз 1.7 дизель????? |
Фото бы....
Есть корпуса .... _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
