корпуса коробок
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 08:54    Заголовок сообщения: корпуса коробок Ответить с цитатой
Всем привет, ситуация следующая- вырвало на унке 1.5 верхнее крепление коробки с куском коробки Sad вариантов два -варить или искать середику корпуса под замену( вопрос следующего характера возможно кто стыкался подойдет ли эта часть с с 1.4 бенз 1.7 дизель?????
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятно что именно поломалось...
Вверху коробка крепится за колокол к блоку, тогда при чём тут "серединка корпуса"?
В любом случае каким боком "серединка" если на ней нет ни одного крепления коробки?
Фотку давай...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такой же коробки меняются отломанные детали и всё
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Если сломало плиту пятой передачи кронштейном подушки, то не всё - надо найти причину или сломает снова.
Я ещё варил кронштейн специально, сзади коробки есть доп крепление.
unomomento
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сзади коробки толстый такой кронштейн вот его и отломало с мясом(диф видно через дыру)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серьёзная фигня...сочувчтвую...
Варить или нет - сам реши, что тебе будет легче или дешевле.
unomomento
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю дело в тришипе- опять от нагрузки начал вылазить и дергать машину,(в креплении оторваном обнаружил микротрещины-усталость ) , так он гад и не залезает до конца, морду на унке промерял по точкам -норм, балка подгнившая но не крученная, вобщем ступор Shocked шо там не так
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
Геометрия - это ещё не всё! Скажи, а машинка не поднималась за счёт проставок под стойки? Может сильно лифтонул машинку ты (или кто-то до тебя), вот и выскакивает тришип Wink
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стаканы?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так геометрию он проверял, вроде как...
unomomento
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стаканы все по книжке, не лифтован не разу
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На горби серйозні не налітав коробкою?
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 07:18    Заголовок сообщения: Re: корпуса коробок Ответить с цитатой
Фото бы....
Есть корпуса ....
