Пропала искра на 2-ом и 3-ем цилиндрах.....
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2017 22:11    Заголовок сообщения: Пропала искра на 2-ом и 3-ем цилиндрах..... Ответить с цитатой
Пропала тяга, загорелся чек двигла. Машка 1,6.
Парконулся на обочине - двигло трясет. Поочередное снятие проводов со свечей показало что на 2-ом и 3-ем цилиндрах (двух средних) нет искры, щелчки отсутствуют и работа двигателя не меняется.... Провода менял, свечи переставлял - без изменений. Попробовали подкинуть другую катушку (вроде от Типошника) - вообще не завелась. Вернули в зад мою - завелась, прострелила от перелива топлива и вроде все заработало. Подумали что контакты на фишке. Прогрев - все нормально. Вечером забрал машину. Километра два полет отличный. Остановился у магазина -
и все... Завожу - колбасит. Симптомы те же...
Кто знает куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушку, провода до неё, коммутатор, его питание, датчик фаз, провода до него, массу везде, где на глаза попадётся.
Электрика - наука о контактах.
Но я думаю, что дело в катушке.
В половине, которая на 2 и 3 горшки искрит.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушка
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если КЗ на 4 сиськи, то накрылась или эта половина , или в коммутаторе/ЭБУ соотв. ключ, т.к. обычно они так и работают- 1 + 4 и 2 + 3 свечи. Ну, и контакты- само собой.
Вообще, сдергивать провода и искать искру без обеспечения зазора нехорошо.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да катушка сто пудов.От таза 2110 подходит,только разьем переделать,но это так,на крайняк,я лично запасную оригинал(BERU)вроде б/у но рабочая под передней сидушкой вожу.бо ничего ж не вечно Wink
Mikis
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и проблема только на горячем двигателе...
На холодном только легкое подтраивание...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
Можешь заменить сейчас, можешь помучиться пока не задолбает в доску - твоё право Smile
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает- с прогревом или пайка, или кот. сварка проводов к разъему дохнет. У меня уже три таких валяется в гараже, продукт моссельпрома российского, там перемычки от выводов перв. обмоток КЗ приварены к разъему алюминиевыми перемычками. Экономисты, мля.
Mikis
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня подкинули катушку от Типошника. Методом научного тыка установили провода на свечи. Поездка до работы (30км) показала что дела в катушке......
Заказал новую катушку и новые провода (мои уже 50к пробежали....) Завтра будем менять.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, что 50 т.к. ??? Они потрескались, сопротивление вне пределов, искры сыпятся на каждом сантиметре на массу, ЗАЧЕМ??? Если провода не сдергивать, а снимать за наконечники, с ними х/з сколько десятков тысяч ничего не происходит.
Mikis
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два провода в подсвечниках серый налет (подпалины), а если менять - то все четыре.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда там подпалинам взяться? Сопротивление от металлической заделки с двух сторон измеряли ? Сколько килоом?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша, не пиши больше "взяли катушку от типо", ибо 99% типошников с другой катушкой.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че пристал. Катушка из моих загашников для моего Типо Twisted Evil
День откатала без проблем.
На Машке катушка и Александр Васильевич провода.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, чуть что, сразу Косой!
