=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 20:31 Заголовок сообщения: хелп печка не пашет |
значит как сухая солнечная погода да так шоб три дня всё хокей. как дождь сыро пока по ней не тресниш не хрена не работает а если работает то с глюкоми.сама включится сама выключится.поооомооогите а то скаро белые мухи полетят  _________________ Бортовик Темпра |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 20:41 Заголовок сообщения: |
| Печка обычная, или электронная? Естесственно, плохие контакты, если после оплеух стартует. |
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 20:47 Заголовок сообщения: |
ЭЛЕКТРОНная это торпеду помоему снимать потом блок управление печки.блин 2 года назад вю машину разбирал а щас забыл??? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 20:52 Заголовок сообщения: |
по ходду кнопки горят ну почти все при вкл габоритов. а когда жмёш на них ни каво нема
еслиб кнопки не горели то понятно шо предохранитель кароче надо либо самому лесть либо к электрику ехать _________________ Бортовик Темпра |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 20:53 Заголовок сообщения: |
Три самореза над пепельницей и три клипсы сверху блока управления (если живы крепления), снимаешь и по чёрному виду подгоревшего контакта видишь и устраняешь причину  |
кнопки горят от габаритов вроде )
вобщем подстветка ни при чем ищи плохой контакт в задних разьемах _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 20:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ечка обычная, или электронная? |
А кажись на Типах печки у всех одинаковые - обычные. Это у Темпры разные бываю.
Контакты, как всегда. (Это я как "великий эллектрик" заявляю. Шо ж ещё может быть?
Это ещё фигня, вот у меня , сломалась хрень - заслонка которая открывает горячий/холодный воздух. Починить не реально, выход только один - менять печку, только я не хочу, она у меня бешанная и это мне нравиться. Поэтому апосля попросил, что бы сделали так что бы дул только горячий, т.е. её вручную зафиксировали эту заслонку и всё. Только вот летом ей пользоваться уже не получиться. _________________
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:00 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
к тебе вапрос. да не все кнопки горят а точнее только of и ещё какаято а остольные не горят .это пипец свето диодом или контакты почистить
помоему клипсам хона я саморезы закручивал.ух не хочется туда лезьть,а надо.блин дотянул до холодов.  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:02 Заголовок сообщения: |
светодиодам пипец настает раз в тысячелетие так что не вариант
скорее всего неконтакт где то в подоводящих проводах либо она зависла
попробуй мин на 5 отключить аккум _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:11 Заголовок сообщения: |
У тебя во время дождей вода, случаем, не льёт в салон в районе торпеды? |
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:13 Заголовок сообщения: |
окума не помогоет пробовал, такаяже мысля как то проскакивала.
кстати фишка. делал тесты ей, проходят работает всё, кроме лампочек.выхожу с теста не включается. кнопка оф горит и всё. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:16 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
типун тебе на язык. нет я пол года назад лабовик новый в клеевал. а так была вода только не в раёне торпеды.кароче поменял гдето штуки 3 блоков где реле стоят . _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:19 Заголовок сообщения: |
| На твоём месте я вскрыл бы ЭБУ печки для ревизии- окисления на печатке, трещины в пайке и т.д. |
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:22 Заголовок сообщения: |
я бы тоже ) проверял приходы напряжения и массы уже тыкая по плате _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:28 Заголовок сообщения: |
Хрюкинвот это другой разговор тока-------- гаража то нету
ps.предлагают с германии за 1500 увро в охереном состоянии двушку. фотки видел , может на толпу взять  _________________ Бортовик Темпра |
