хелп печка не пашет
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 20:31    Заголовок сообщения: хелп печка не пашет Ответить с цитатой
значит как сухая солнечная погода да так шоб три дня всё хокей. как дождь сыро пока по ней не тресниш не хрена не работает а если работает то с глюкоми.сама включится сама выключится.поооомооогите а то скаро белые мухи полетят Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка обычная, или электронная? Естесственно, плохие контакты, если после оплеух стартует.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭЛЕКТРОНная это торпеду помоему снимать потом блок управление печки.блин 2 года назад вю машину разбирал а щас забыл???
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходду кнопки горят ну почти все при вкл габоритов. а когда жмёш на них ни каво нема Crying or Very sad
еслиб кнопки не горели то понятно шо предохранитель кароче надо либо самому лесть либо к электрику ехать
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три самореза над пепельницей и три клипсы сверху блока управления (если живы крепления), снимаешь и по чёрному виду подгоревшего контакта видишь и устраняешь причину Very Happy
audio-terrorist
кнопки горят от габаритов вроде )
вобщем подстветка ни при чем ищи плохой контакт в задних разьемах
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кажись на Типах печки у всех одинаковые - обычные. Это у Темпры разные бываю.
Контакты, как всегда. (Это я как "великий эллектрик" заявляю. Laughing Шо ж ещё может быть?
Это ещё фигня, вот у меня Laughing, сломалась хрень - заслонка которая открывает горячий/холодный воздух. Починить не реально, выход только один - менять печку, только я не хочу, она у меня бешанная и это мне нравиться. Поэтому апосля попросил, что бы сделали так что бы дул только горячий, т.е. её вручную зафиксировали эту заслонку и всё. Только вот летом ей пользоваться уже не получиться.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
к тебе вапрос. да не все кнопки горят а точнее только of и ещё какаято а остольные не горят .это пипец свето диодом или контакты почистить
помоему клипсам хона я саморезы закручивал.ух не хочется туда лезьть,а надо.блин дотянул до холодов. Crying or Very sad Evil or Very Mad
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
светодиодам пипец настает раз в тысячелетие так что не вариант
скорее всего неконтакт где то в подоводящих проводах либо она зависла
попробуй мин на 5 отключить аккум
Купил и езжу )
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя во время дождей вода, случаем, не льёт в салон в районе торпеды?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окума не помогоет пробовал, такаяже мысля как то проскакивала.
кстати фишка. делал тесты ей, проходят работает всё, кроме лампочек.выхожу с теста не включается. кнопка оф горит и всё.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
типун тебе на язык. нет я пол года назад лабовик новый в клеевал. а так была вода только не в раёне торпеды.кароче поменял гдето штуки 3 блоков где реле стоят Smile .
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На твоём месте я вскрыл бы ЭБУ печки для ревизии- окисления на печатке, трещины в пайке и т.д.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы тоже ) проверял приходы напряжения и массы уже тыкая по плате
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкинвот это другой разговор тока-------- гаража то нету
ps.предлагают с германии за 1500 увро в охереном состоянии двушку. фотки видел , может на толпу взять Laughing
