		| Автор | Сообщение |
		| unomomento Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
				|  Добавлено: Пт Апр 21, 2017 08:54    Заголовок сообщения: корпуса коробок |   |
				| Всем привет, ситуация следующая- вырвало на унке 1.5 верхнее крепление коробки с куском коробки  вариантов два -варить или искать середику корпуса под замену( вопрос следующего характера возможно кто стыкался подойдет ли эта часть с с 1.4 бенз  1.7 дизель????? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 21, 2017 09:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Не совсем понятно что именно поломалось... Вверху коробка крепится за колокол к блоку, тогда при чём тут "серединка корпуса"?
 В любом случае каким боком "серединка" если на ней нет ни одного крепления коробки?
 Фотку давай...
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 21, 2017 09:31    Заголовок сообщения: |   |
				| С такой же коробки меняются отломанные детали и всё _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 21, 2017 09:38    Заголовок сообщения: |   |
				| юрчик UA Если сломало плиту пятой передачи кронштейном подушки, то не всё - надо найти причину или сломает снова.
 Я ещё варил кронштейн специально, сзади коробки есть доп крепление.
		| unomomento Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 21, 2017 12:58    Заголовок сообщения: |   |
				| сзади коробки толстый такой кронштейн вот его и отломало с мясом(диф видно через дыру) |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 21, 2017 13:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Серьёзная фигня...сочувчтвую... Варить или нет - сам реши, что тебе будет легче или дешевле.
		| unomomento Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 21, 2017 19:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаю дело в тришипе- опять от нагрузки начал вылазить и дергать машину,(в креплении оторваном обнаружил микротрещины-усталость ) , так он гад и не залезает до конца, морду на унке промерял по точкам -норм, балка подгнившая но не крученная, вобщем ступор  шо там не так |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 21, 2017 19:46    Заголовок сообщения: |   |
				| unomomento Геометрия - это ещё не всё! Скажи, а машинка не поднималась за счёт проставок под стойки? Может сильно лифтонул машинку ты (или кто-то до тебя), вот и выскакивает тришип
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 21, 2017 20:40    Заголовок сообщения: |   |
				| стаканы? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 21, 2017 21:08    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR так геометрию он проверял, вроде как...
		| unomomento Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 21, 2017 22:00    Заголовок сообщения: |   |
				| стаканы все по книжке, не лифтован не разу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 21, 2017 22:48    Заголовок сообщения: |   |
				| На горби серйозні не налітав коробкою? _________________
		| zavodg Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Купе
				|  Добавлено: Сб Апр 22, 2017 07:18    Заголовок сообщения: Re: корпуса коробок |   |
				|  	  | unomomento писал(а): |  	  | Всем привет, ситуация следующая- вырвало на унке 1.5 верхнее крепление коробки с куском коробки  вариантов два -варить или искать середику корпуса под замену( вопрос следующего характера возможно кто стыкался подойдет ли эта часть с с 1.4 бенз  1.7 дизель????? |
 Фото бы....
 Есть корпуса ....
