Блимає ближнє світло, коли вмикається сигнал повороту
whitemystyle
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 23:48    Заголовок сообщения: Блимає ближнє світло, коли вмикається сигнал повороту Ответить с цитатой
Привіт, маю дві проблеми:
1) Інколи блимає ближнє світло, коли вмикається сигнал повороту. На днях воно просто зникло, поки працював поворот. Що казати електрику? Де шукати проблему?
2) На генстарі мені поставили говногенератор новий китайський, після чого з'явилася цікава проблема: він не завжди вмикається в системі. Тобто перший раз заводиш він працює, а на другий раз на табло виводиться повідомлення, що комп'ютер не бачить генератор і живлення йде від акума.
Ці відморозки з генстару тричі намагалися розібратися в чому проблема, але в них так і не вийшло.
Що це? дякую
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор. Сам же сказал.
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть ГП хочет быть похожа на новые ауди и лексусы у которых ДХО выключатся при включении поворота?)
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почисть везде массу .если плохой контакт минуса идет на поворот или свет ближний может такое быть
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще на генераторе есть так называемая раньше шоколадка,плата та которая стабилизирует и контролирует заряд. может проблема в ней
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут шоколадка? Если мигает все подряд, не исключается и она, и генератор, но тут, если следовать написанному- только при повороте и одном? Или как?
Остальное- тестер люди давно придумали, китайцы наладили массовый выпуск, стоит не дорого, а жизнь и помощь при проблемах безусловна. Сейчас же гадать о причине будем до опупения. Как и от том, почему компьютер не видит АКБ.
