whitemystyle Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2013 Сообщения: 67 Откуда: Київ
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 23:48 Заголовок сообщения: Блимає ближнє світло, коли вмикається сигнал повороту |
Привіт, маю дві проблеми:
1) Інколи блимає ближнє світло, коли вмикається сигнал повороту. На днях воно просто зникло, поки працював поворот. Що казати електрику? Де шукати проблему?
2) На генстарі мені поставили говногенератор новий китайський, після чого з'явилася цікава проблема: він не завжди вмикається в системі. Тобто перший раз заводиш він працює, а на другий раз на табло виводиться повідомлення, що комп'ютер не бачить генератор і живлення йде від акума.
Ці відморозки з генстару тричі намагалися розібратися в чому проблема, але в них так і не вийшло.
Що це? дякую |
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 00:22 Заголовок сообщения: |
Генератор. Сам же сказал. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сашкааа Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 08:14 Заголовок сообщения: |
| может быть ГП хочет быть похожа на новые ауди и лексусы у которых ДХО выключатся при включении поворота?) |
Владимир300 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 78 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Ср Май 10, 2017 18:03 Заголовок сообщения: |
| почисть везде массу .если плохой контакт минуса идет на поворот или свет ближний может такое быть |
Авто: doblo
Добавлено: Чт Май 11, 2017 17:09 Заголовок сообщения: |
| еще на генераторе есть так называемая раньше шоколадка,плата та которая стабилизирует и контролирует заряд. может проблема в ней |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 11, 2017 17:44 Заголовок сообщения: |
При чем тут шоколадка? Если мигает все подряд, не исключается и она, и генератор, но тут, если следовать написанному- только при повороте и одном? Или как?
Остальное- тестер люди давно придумали, китайцы наладили массовый выпуск, стоит не дорого, а жизнь и помощь при проблемах безусловна. Сейчас же гадать о причине будем до опупения. Как и от том, почему компьютер не видит АКБ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
