Aptoorne Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2017 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.8i 1994г.в.
Добавлено: Вт Апр 11, 2017 22:09 Заголовок сообщения: Как отрегулировать заднюю боковую дверь? |
Проблема в том, что дверь немного изогнута и затекает вода. Где-то на глаза попадалась информация, что небольшую изогнутость двери можно отрегулировать. Может кто-то знает как? |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Aptoorne Amico
Добавлено: Вт Апр 11, 2017 23:19 Заголовок сообщения: |
весело, но не тот случай |
Aptoorne Amico
Добавлено: Вт Апр 11, 2017 23:23 Заголовок сообщения: |
вот нашел на рос. форуме за 13-й год "если целиком не прилегает (или сильно утопает), то это петлей замка регулируется. а вот если только какой-то один край (верхний или нижний), то возможно дверь малость гнутая - несильное неприлегание исправляется выправлением двери (изгибаешь винтом в нужную сторону, только не переусердствовать, влегкую)", написано красиво и ничего не понятно ))) |
Добавлено: Вт Апр 11, 2017 23:26 Заголовок сообщения: |
Почему не тот?
Если в районе крыла нормально прилегает, а в районе крыши не плотно, то опускаешь окно, ставишь в месте, где замок, брусок обернутый тряпкой и верхнюю часть двери аккуратно прижимаешь в сторону крыши.
З.Ы. Может я не правильно понимаю, где изогнута дверь и где протекает |
Aptoorne Amico
Добавлено: Вт Апр 11, 2017 23:28 Заголовок сообщения: |
Все правильно понято Я думал об этом, только вот за стекло переживаю |
Добавлено: Вт Апр 11, 2017 23:33 Заголовок сообщения: |
Если его опустить, то ничего с ним не будет
Свои двери тоже так подправлял чуть-чуть |
Aptoorne Amico
Добавлено: Вт Апр 11, 2017 23:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо,попробую на досуге, а то не хочу в дождь утонуть в машине |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 12, 2017 00:10 Заголовок сообщения: |
Aptoorne
Любой маломальски разумный рихтовщик отрегулирует тебе дверь быстро и за символическую плату.
А судя по вопросам ты не очень соображаешь в геометрии и свойствах металлов, посему как бы хуже не было после "попробую". _________________
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Ср Апр 12, 2017 21:41 Заголовок сообщения: |
если до "изогнутия" никто не регулировал, то для начала: снять внутр. обшивку, выровнять (вытянуть, выбить, выгнуть), после заниматься замками... может проще доклеять всяких уплотнителей. Да... , возможно понадобится шпаклевка и подкраска...
Любой маломальски разумный рихтовщик отрегулирует тебе дверь быстро и за символическую плату. (цитата)
Регулировать петлями нужно знать как... |
