Как отрегулировать заднюю боковую дверь?
Aptoorne
Авто: Fiat Tipo 1.8i 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 22:09    Заголовок сообщения: Как отрегулировать заднюю боковую дверь? Ответить с цитатой
Проблема в том, что дверь немного изогнута и затекает вода. Где-то на глаза попадалась информация, что небольшую изогнутость двери можно отрегулировать. Может кто-то знает как?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/UQAzghx68FE
Aptoorne
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весело, но не тот случай
Aptoorne
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нашел на рос. форуме за 13-й год "если целиком не прилегает (или сильно утопает), то это петлей замка регулируется. а вот если только какой-то один край (верхний или нижний), то возможно дверь малость гнутая - несильное неприлегание исправляется выправлением двери (изгибаешь винтом в нужную сторону, только не переусердствовать, влегкую)", написано красиво и ничего не понятно )))
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не тот?
Если в районе крыла нормально прилегает, а в районе крыши не плотно, то опускаешь окно, ставишь в месте, где замок, брусок обернутый тряпкой и верхнюю часть двери аккуратно прижимаешь в сторону крыши.
З.Ы. Может я не правильно понимаю, где изогнута дверь и где протекает Question Exclamation
Aptoorne
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно понято Very Happy Я думал об этом, только вот за стекло переживаю Confused
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если его опустить, то ничего с ним не будет Wink
Свои двери тоже так подправлял чуть-чуть Laughing
Aptoorne
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,попробую на досуге, а то не хочу в дождь утонуть в машине Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Апр 12, 2017 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aptoorne
Любой маломальски разумный рихтовщик отрегулирует тебе дверь быстро и за символическую плату.
А судя по вопросам ты не очень соображаешь в геометрии и свойствах металлов, посему как бы хуже не было после "попробую".
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 12, 2017 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если до "изогнутия" никто не регулировал, то для начала: снять внутр. обшивку, выровнять (вытянуть, выбить, выгнуть), после заниматься замками... может проще доклеять всяких уплотнителей. Да... , возможно понадобится шпаклевка и подкраска...
Любой маломальски разумный рихтовщик отрегулирует тебе дверь быстро и за символическую плату. (цитата)
Регулировать петлями нужно знать как...
