По какой метке выставлять зажигание на 131
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 23:50    Заголовок сообщения: По какой метке выставлять зажигание на 131 Ответить с цитатой
Собрал двигателя 131 - 1,6 Dohc, зажигание - контактный трамблер. Выставил по меткам коленвала (КВ) и распредвала (РВ), а машина чихает в карбюратор. Мучился долго с поздним и ранним зажиганием, пока не выкрутил 1 свечу, заткнул отверстие пальцем и крутанул стартер. А оказалось что момент сжатия на 1 цилиндре когда метки на КВ совпадают а на РВ тоесть на ГБЦ нет. Тогда у меня вопрос, на 131 зажигание выставляется по метке на КВ когда на ГБЦ метки не совпадают, или у меня просто шкивы на РВ неправильно поставлены. Заранее благодарю!
Supermirafiori
yuram
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2017 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По 4-му цилиндру выставляй.
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2017 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо!
Supermirafiori
