Shmachuk96 Италолюбитель
Возраст: 28 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2015 Сообщения: 53 Откуда: Rivne
Авто: Fiat 131
Добавлено: Пт Апр 14, 2017 23:50 Заголовок сообщения: По какой метке выставлять зажигание на 131 |
Собрал двигателя 131 - 1,6 Dohc, зажигание - контактный трамблер. Выставил по меткам коленвала (КВ) и распредвала (РВ), а машина чихает в карбюратор. Мучился долго с поздним и ранним зажиганием, пока не выкрутил 1 свечу, заткнул отверстие пальцем и крутанул стартер. А оказалось что момент сжатия на 1 цилиндре когда метки на КВ совпадают а на РВ тоесть на ГБЦ нет. Тогда у меня вопрос, на 131 зажигание выставляется по метке на КВ когда на ГБЦ метки не совпадают, или у меня просто шкивы на РВ неправильно поставлены. Заранее благодарю! _________________ Supermirafiori |
yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Апр 15, 2017 13:42 Заголовок сообщения: |
| По 4-му цилиндру выставляй. |
Авто: Fiat 131
Добавлено: Сб Апр 15, 2017 19:08 Заголовок сообщения: |
| yuram писал(а): | | По 4-му цилиндру выставляй. |
Понял, спасибо! _________________ Supermirafiori |
