Количество моторного масла fiat 131 1/6 1982г
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 11:04    Заголовок сообщения: Количество моторного масла fiat 131 1/6 1982г Ответить с цитатой
Всем здарова.
Менял масло, залил 1.5-2 литра и по щупу уровень.
Вопрос: Сколько нужно заливать масла? Возможно щуп не родной?
И еще один вопросик) Кто-то снимал поддон без вывешивания двига?
Спасибо, и хорошего дня!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как выше правильно указано, заливать нужно 4 литра.
Поддон снимается не вывешивая, если сломать маслоприемник. А так нельзя. Нужно вывешивать.
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Спасибо большое )Где ты этот мануал нашел? поделись плз)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexandr.krytskyi
это не мануал. Autodata.
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть небольшая таблица, где также указано сколько и какого масла куда лить
http://131mirafiori.com/smf/index.php?topic=4133.0
Если не получится скачать, я тебе на почту закину.
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загрузил, спасибо. Скажи пожалуйста, а какой карб должен стоять ? у меня ДААЗ 21083 (девятошный ) стоит. И Давит масло конкретно через поддон , не скажешь как в гаражних условиях без лебедки можно вывесеть двиг? чтобы снять поддон .
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор Weber или Solex.
Плохая примета, если давит масло через поддон. А случайно через сальники масло не давит? В "кастрюле" масло есть?
Поднять двигатель можно с помощью домкрата, сначала открой крышку капота, потом откручиваешь две большие гайки крепления двигателя, ставишь домкрат под поддон и подкладывай кирпичи под КПП.
По опыту скажу, что мне потом все-равно пришлось снимать двигатель для капремонта.
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2017 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник был поменян , сначала грешил именно на него, но после замены все равно давит, был полностью вымыт поддон и выяснилось что с одного края давит масло причем конкретно , 4л на 50км пути) Буду пробовать домкратить и снимать поддон.
Не подскажешь комбинацию жиклеров для 1.6 двига с карбом 21083 для максимальной экономии ? сейчас расход около 13л смешанный. Спасибо!
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2017 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и сапун у меня под капотом выведен. Не в кастрюлю
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2017 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас Жеклеры стоят 125, 100; 125, 97.5
yuram
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2017 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня установлен полный инжектор с аргенты и очень давно, поэтому по карбюраторам ничем не помогу. Расход должен быть на 2.0 двигателе не более 10-11 л на 100 км в среднем.
Насколько я помню, из двигателя в районе между маслофильтром и мех.бензонасосом торчит штуцер, на него одет довольно толстый резиновый шланг. На моем авто он другим концом воткнут в место перед дроссельной заслонкой. По идее на твоем фиате он также должен быть воткнут в похожее место. В любом случае он не должен висеть в воздухе.
У меня масло тоже давило через прокладку поддона. Когда поменял эту прокладку на новую плюс герметик, масло начало выдавливать еще через передний сальник коленвала, он в одном месте даже вывернулся наружу. Пришлось снимать полностью двигатель и разбирать. Оказалось серьезная проблема с поршнями, на всех была поломана перемычка между кольцами, и избыточное давление газов выдавливало масло в блоке двигателя через слабые места. История закончилась хорошим капремонтом.
