alexandr.krytskyi Amico
Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.08.2016 Сообщения: 41 Откуда: Киев
Авто: fiat 131 1.6
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 11:04 Заголовок сообщения: Количество моторного масла fiat 131 1/6 1982г |
Всем здарова.
Менял масло, залил 1.5-2 литра и по щупу уровень.
Вопрос: Сколько нужно заливать масла? Возможно щуп не родной?
И еще один вопросик) Кто-то снимал поддон без вывешивания двига?
Спасибо, и хорошего дня! |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 11:58 Заголовок сообщения: |
yuram Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 12:08 Заголовок сообщения: |
Как выше правильно указано, заливать нужно 4 литра.
Поддон снимается не вывешивая, если сломать маслоприемник. А так нельзя. Нужно вывешивать. |
Авто: fiat 131 1.6
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 14:03 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | |
Спасибо большое )Где ты этот мануал нашел? поделись плз) |
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 14:17 Заголовок сообщения: |
alexandr.krytskyi
это не мануал. Autodata. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yuram Италоманьяк
Авто: fiat 131 1.6
Добавлено: Пн Апр 10, 2017 19:53 Заголовок сообщения: |
Загрузил, спасибо. Скажи пожалуйста, а какой карб должен стоять ? у меня ДААЗ 21083 (девятошный ) стоит. И Давит масло конкретно через поддон , не скажешь как в гаражних условиях без лебедки можно вывесеть двиг? чтобы снять поддон . |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пн Апр 10, 2017 21:44 Заголовок сообщения: |
Карбюратор Weber или Solex.
Плохая примета, если давит масло через поддон. А случайно через сальники масло не давит? В "кастрюле" масло есть?
Поднять двигатель можно с помощью домкрата, сначала открой крышку капота, потом откручиваешь две большие гайки крепления двигателя, ставишь домкрат под поддон и подкладывай кирпичи под КПП.
По опыту скажу, что мне потом все-равно пришлось снимать двигатель для капремонта. |
Авто: fiat 131 1.6
Добавлено: Пт Апр 28, 2017 12:19 Заголовок сообщения: |
yuram писал(а): | Карбюратор Weber или Solex.
Сальник был поменян , сначала грешил именно на него, но после замены все равно давит, был полностью вымыт поддон и выяснилось что с одного края давит масло причем конкретно , 4л на 50км пути) Буду пробовать домкратить и снимать поддон.
Не подскажешь комбинацию жиклеров для 1.6 двига с карбом 21083 для максимальной экономии ? сейчас расход около 13л смешанный. Спасибо! |
Авто: fiat 131 1.6
Добавлено: Пт Апр 28, 2017 12:21 Заголовок сообщения: |
и сапун у меня под капотом выведен. Не в кастрюлю |
Авто: fiat 131 1.6
Добавлено: Пт Апр 28, 2017 17:10 Заголовок сообщения: |
Сейчас Жеклеры стоят 125, 100; 125, 97.5 |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пт Апр 28, 2017 23:50 Заголовок сообщения: |
alexandr.krytskyi писал(а): |
У меня установлен полный инжектор с аргенты и очень давно, поэтому по карбюраторам ничем не помогу. Расход должен быть на 2.0 двигателе не более 10-11 л на 100 км в среднем.
Насколько я помню, из двигателя в районе между маслофильтром и мех.бензонасосом торчит штуцер, на него одет довольно толстый резиновый шланг. На моем авто он другим концом воткнут в место перед дроссельной заслонкой. По идее на твоем фиате он также должен быть воткнут в похожее место. В любом случае он не должен висеть в воздухе.
У меня масло тоже давило через прокладку поддона. Когда поменял эту прокладку на новую плюс герметик, масло начало выдавливать еще через передний сальник коленвала, он в одном месте даже вывернулся наружу. Пришлось снимать полностью двигатель и разбирать. Оказалось серьезная проблема с поршнями, на всех была поломана перемычка между кольцами, и избыточное давление газов выдавливало масло в блоке двигателя через слабые места. История закончилась хорошим капремонтом. |
