Croma заглохла и не заводится!! HELP !!!
Sausjaka
Авто: Fiat croma 2.0 Turbo i.e
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 15:17    Заголовок сообщения: Croma заглохла и не заводится!! HELP !!! Ответить с цитатой
Ребята выручайте!!!! Croma 2.0 turbo i.e. 88г. Заглохла и не заводится, стартер крутит а она даже не хватает, бензонасос качает, на реле бензонасоса перемичку кинул, все равно не хочет, искра есть,что смотреть, куда лезть, ну вобщем спасайте...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если искра есть и бензин тоже - значит заводится.
как заглохла? при каких условиях?
что смотреть:
1. метки ГРМ.
2. искра точно есть на всех свечах или только на катушке?
3. питание форсунок (они вообще срабатывают или как?)
4. насос качает или только жужжит?
5. компрессия в каждом горшке?
6. от расходомера до дросселя точно всё герметично?
Sausjaka
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто ехал, вдруг начала такое как троить, потом просто заглохла и все, завтра все посмотрю и отпишусь, за рание спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
срезало зубы на ремне грм.
ппц ремню грм и клапанам.
надеюсь заводить с шнурка не пробовал.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sausjaka
Набери меня после 11:00 постораюсь помочь.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
Sausjaka
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем выяснилось что форсунки не срабатывают,что делать ????
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще ни одна?
или тахометрическое реле ипёт моск, или могли выгореть ключи форсунок...
Sausjaka
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще ни одна, извиняюсь за глупый вопрос, но где ето реле?
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sausjaka писал(а):
на реле бензонасоса перемичку кинул, все равно не хочет,...
Если снял реле и кинул перемычкку только на один контак насоса, то конечно фарсунки не будут работать, потому что на них мдет другой контакт с реле, а соеденены они (87 и 87b) в самом реле. Конечно, если реле семиконтактное.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой двигатель?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"мастера" называют это "реле бензонасоса", не вникая в принцип работы и смысл устройства...
Sausjaka
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, я так понял его на три контакта перемыкать нужно?? (30 87 и 87б) а то я только на 30 и 87 перемыкал
Sausjaka
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибся,перемыкал только 30 и 87б
Sausjaka
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем дело такое, сегодня снял эбу и отнес в сервис, там сказали что где то было замыкание и эбу сгорело, ну эбу то сделают а вот где искать замыкание, хоть примерно, хоть что смотреть в первую очередь????
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа. Прикольно. А пацаны могут сказать на каких ногах замыкание произошло?
В противном случае - жопа, придётся звонить весь жгут от ЭБУ.
