Sausjaka Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2017 Сообщения: 20 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat croma 2.0 Turbo i.e
Добавлено: Вт Апр 04, 2017 15:17 Заголовок сообщения: Croma заглохла и не заводится!! HELP !!! |
| Ребята выручайте!!!! Croma 2.0 turbo i.e. 88г. Заглохла и не заводится, стартер крутит а она даже не хватает, бензонасос качает, на реле бензонасоса перемичку кинул, все равно не хочет, искра есть,что смотреть, куда лезть, ну вобщем спасайте... |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 04, 2017 16:13 Заголовок сообщения: |
если искра есть и бензин тоже - значит заводится.
как заглохла? при каких условиях?
что смотреть:
1. метки ГРМ.
2. искра точно есть на всех свечах или только на катушке?
3. питание форсунок (они вообще срабатывают или как?)
4. насос качает или только жужжит?
5. компрессия в каждом горшке?
6. от расходомера до дросселя точно всё герметично? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sausjaka Amico
Добавлено: Вт Апр 04, 2017 19:49 Заголовок сообщения: |
| Да просто ехал, вдруг начала такое как троить, потом просто заглохла и все, завтра все посмотрю и отпишусь, за рание спасибо! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Апр 04, 2017 20:18 Заголовок сообщения: |
срезало зубы на ремне грм.
ппц ремню грм и клапанам.
надеюсь заводить с шнурка не пробовал. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
acer Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 580 Откуда: Кременчуг
Авто: Фиат Крома
Sausjaka Amico
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 15:11 Заголовок сообщения: |
| Вобщем выяснилось что форсунки не срабатывают,что делать ???? |
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 15:30 Заголовок сообщения: |
вообще ни одна?
или тахометрическое реле ипёт моск, или могли выгореть ключи форсунок... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sausjaka Amico
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 16:17 Заголовок сообщения: |
| Вообще ни одна, извиняюсь за глупый вопрос, но где ето реле? |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 16:20 Заголовок сообщения: |
| Sausjaka писал(а): | | Вобщем выяснилось что форсунки не срабатывают,что делать ???? |
| Sausjaka писал(а): | | на реле бензонасоса перемичку кинул, все равно не хочет,... |
Если снял реле и кинул перемычкку только на один контак насоса, то конечно фарсунки не будут работать, потому что на них мдет другой контакт с реле, а соеденены они (87 и 87b) в самом реле. Конечно, если реле семиконтактное. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
evovka Италомафиози
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 16:23 Заголовок сообщения: |
| Sausjaka писал(а): | | Вообще ни одна, извиняюсь за глупый вопрос, но где ето реле? |
Какой двигатель? _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 16:24 Заголовок сообщения: |
"мастера" называют это "реле бензонасоса", не вникая в принцип работы и смысл устройства... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sausjaka Amico
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 16:37 Заголовок сообщения: |
| Ясно, я так понял его на три контакта перемыкать нужно?? (30 87 и 87б) а то я только на 30 и 87 перемыкал |
Sausjaka Amico
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 18:40 Заголовок сообщения: |
| Ошибся,перемыкал только 30 и 87б |
Sausjaka Amico
Добавлено: Пт Апр 14, 2017 19:05 Заголовок сообщения: |
| Вобщем дело такое, сегодня снял эбу и отнес в сервис, там сказали что где то было замыкание и эбу сгорело, ну эбу то сделают а вот где искать замыкание, хоть примерно, хоть что смотреть в первую очередь???? |
Добавлено: Пт Апр 14, 2017 19:10 Заголовок сообщения: |
Опа. Прикольно. А пацаны могут сказать на каких ногах замыкание произошло?
В противном случае - жопа, придётся звонить весь жгут от ЭБУ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
