панель приборов
box
Авто: Фиат Добло2003
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 12:03    Заголовок сообщения: панель приборов Ответить с цитатой
Добрый день.Может кто сталкивался такая проблема. При движении стрелка датчика температуры ох.жидкости начинает падать то на 0 то на рабочую температуру. А также старая проблема стрелка уровня топлива не движется. Наверное панель приборов под замену, панель с тахометром.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в панели приборов ,а в контактах тоить в их отсутствии.
владимир т
box
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
Добрый вечер.Я извеняюсь за глупые вопросы но все же отсутвие контактов имеются ввиду от датчика температуры или от блока предохранителей или контакты до панели приборов.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Май 06, 2017 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріше за все контакти на самому датчику. Може попала вода. Зніми продуй і просуши штекер і постав на місце.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Май 06, 2017 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня такая же проблема стрелка топлива падала а ноль температура то туда то сюда лампочка температуры горит но то ещё были цветочки ягодки начались когда при запуске загораться начала ключик и не заводится мотор вот ото уже началась беда поехал на диагностику подключили шнурок приборку не видит вообще .сняли приборку потрескалась плата приборки там где втыкается шнурок.пропаяли на автомате дорожки и о чудо все стало на свои места.3года после перепайки полёт нормальный.
Палпал
Авто: ФИАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при езде загорается на панэли лампочка ключ зажигания и машина глохнет,нужно подождать пока потухнет лампочки и машина заводится.может кто-то сталкивался с такой проблемой.подскажите что делать.спасибо.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2017 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иммобилайзер теряет ключ.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2017 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палпал
Однажды ключик не погаснет и стоять придётся аж жл весны.
Палпал
Авто: ФИАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2017 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы Котопотаму и CreAtoR))) Не подскажете что с этим делать?обращался в две мастерские ,на компе смотрели,каждый по 500 грн взял,что то поменяли ,неделю поездил и тоже самое
Sad Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2017 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вы за как-бы диагностику, или устранение проблемы, обнаруженной при диагностике заплатили?
Если за первое- жирно 500, если второго не сделали, за что 500? Диагностика аж 100 грн стоит, пусть 150.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2017 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще- мухи отдельно, каклеты отдельно? Что общего- в стартпосте с иммо?
