box Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2015 Сообщения: 41 Откуда: КОРОБЧИНО
Авто: Фиат Добло2003
Добавлено: Вт Апр 04, 2017 12:03 Заголовок сообщения: панель приборов |
Добрый день.Может кто сталкивался такая проблема. При движении стрелка датчика температуры ох.жидкости начинает падать то на 0 то на рабочую температуру. А также старая проблема стрелка уровня топлива не движется. Наверное панель приборов под замену, панель с тахометром. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Апр 04, 2017 12:12 Заголовок сообщения: |
Проблема не в панели приборов ,а в контактах тоить в их отсутствии. _________________ владимир т |
box Amico
Добавлено: Чт Май 04, 2017 21:05 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т
Добрый вечер.Я извеняюсь за глупые вопросы но все же отсутвие контактов имеются ввиду от датчика температуры или от блока предохранителей или контакты до панели приборов. |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Сб Май 06, 2017 14:36 Заголовок сообщения: |
Скоріше за все контакти на самому датчику. Може попала вода. Зніми продуй і просуши штекер і постав на місце. _________________
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Сб Май 06, 2017 17:21 Заголовок сообщения: |
Была у меня такая же проблема стрелка топлива падала а ноль температура то туда то сюда лампочка температуры горит но то ещё были цветочки ягодки начались когда при запуске загораться начала ключик и не заводится мотор вот ото уже началась беда поехал на диагностику подключили шнурок приборку не видит вообще .сняли приборку потрескалась плата приборки там где втыкается шнурок.пропаяли на автомате дорожки и о чудо все стало на свои места.3года после перепайки полёт нормальный. |
Палпал Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.08.2016 Сообщения: 8 Откуда: Николаев
Авто: ФИАТ ДОБЛО
Добавлено: Пт Сен 01, 2017 13:44 Заголовок сообщения: |
при езде загорается на панэли лампочка ключ зажигания и машина глохнет,нужно подождать пока потухнет лампочки и машина заводится.может кто-то сталкивался с такой проблемой.подскажите что делать.спасибо. |
Добавлено: Вс Сен 03, 2017 08:12 Заголовок сообщения: |
Иммобилайзер теряет ключ. _________________
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25194 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 03, 2017 08:31 Заголовок сообщения: |
Палпал
Однажды ключик не погаснет и стоять придётся аж жл весны. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Палпал Amico
Авто: ФИАТ ДОБЛО
Добавлено: Вс Сен 03, 2017 11:57 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответы Котопотаму и CreAtoR))) Не подскажете что с этим делать?обращался в две мастерские ,на компе смотрели,каждый по 500 грн взял,что то поменяли ,неделю поездил и тоже самое
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17201 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 03, 2017 12:23 Заголовок сообщения: |
Так вы за как-бы диагностику, или устранение проблемы, обнаруженной при диагностике заплатили?
Если за первое- жирно 500, если второго не сделали, за что 500? Диагностика аж 100 грн стоит, пусть 150. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Сен 03, 2017 12:31 Заголовок сообщения: |
А не проще- мухи отдельно, каклеты отдельно? Что общего- в стартпосте с иммо? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
