Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.01.2018 Сообщения: 13 Откуда: Винница
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Пн Май 07, 2018 07:33 Заголовок сообщения:
Вопрос по вариативной коробке. Слышен звук переключения передач при понижении. Щелчки. Слышны при открытых окнах. Т.е. снаружи авто. Так должно быть, или масло проверить? Это самому можно сделать, или на станцию ехать?
Добавлено: Пн Май 07, 2018 08:34 Заголовок сообщения:
На кубиках ставили вариаторы? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Пн Май 21, 2018 08:49 Заголовок сообщения:
Передачи есть. Даже на дисплее отображаются. Более того, а как вы в ручном режиме переключаете и что? Это разве не передачи? Передача нету у Теслы. Во всех остальных случаях передачи есть. Отличается только принцип их переключения. Но вопрос у меня исключительно "механический" - допустим ли такой звук.
Добавлено: Пн Май 21, 2018 09:32 Заголовок сообщения:
Михаил_Леонтьев
В случае с вариатором никаких звуков быть не должно.
Более того: у вариатора нет ручного режима. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Пн Май 21, 2018 10:49 Заголовок сообщения:
CreAtoR писал(а):
Михаил_Леонтьев
У вариатора как раз есть ручной режим. Он этим от автомата и отличается. Есть автомат с функцией вариатора. Есть просто автомат. А вариатор - это вы и выбираете вариант(вариатор) - ручной режим переключения скоростей, либо доверяете роботу. Естественно переключение скоростей в ручном режиме происходит не как у трактора по схеме, а манипуляция ручкой - вперёд/назад.
Добавлено: Пн Май 21, 2018 10:51 Заголовок сообщения:
Михаил_Леонтьев
Шановный, Вы вариатор и роботизированную коробки не путайте. И людям не утверждайте неверную информацию _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Пн Май 21, 2018 10:59 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
Михаил_Леонтьев
Ну вполне возможно, что что то тут с терминами путаю. Но у меня типа "автомат", но не автомат. Вариатор, робот.... Включил "вперёд", надавил на газ. Педали сцепления нет. У автомата есть "паркинг", тут нет. Тут есть возможность самостоятельно повышать и понижать передачи. Как это называется, вариатор-робот..... не знаю. Всегда думал, что это вариатор. Вопрос о звуках. Если этого не должно быть, то что делать. Кто то сам проверял уровень масла. Как его проверить. И т.д.
Добавлено: Пн Май 21, 2018 11:21 Заголовок сообщения:
Михаил_Леонтьев
Напишите VIN машины, посмотрю что у Вас за коробка _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.09.2017 Сообщения: 1 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Fiorino Combi 1,3mjet, 2008р.
Добавлено: Пн Май 21, 2018 12:12 Заголовок сообщения:
Всім доброго дня!
Виникла така ж проблема: перша передача включається з трудом і не з першого разу, задня гарчить...
(думав причина у тросиках передач, перевірили все Ок)
Буду вдячний за поради і рішення!
Добавлено: Пн Май 21, 2018 12:48 Заголовок сообщения:
Док
скорее всего сцепление просится на замену _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
