питання по КПП
yustar
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2018 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko писал(а):
"нагарячу" задня передача "гарчить", туго вмикається перша
Замена комплекта сцепления обычно помогает.
а если замена сцепления была 10К назад ? .....
Two beer or not two beer
Михаил_Леонтьев
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по вариативной коробке. Слышен звук переключения передач при понижении. Щелчки. Слышны при открытых окнах. Т.е. снаружи авто. Так должно быть, или масло проверить? Это самому можно сделать, или на станцию ехать?
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кубиках ставили вариаторы? Shocked
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в вариаторе нет передач. по определению Rolling Eyes
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Михаил_Леонтьев
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передачи есть. Даже на дисплее отображаются. Более того, а как вы в ручном режиме переключаете и что? Это разве не передачи? Передача нету у Теслы. Во всех остальных случаях передачи есть. Отличается только принцип их переключения. Но вопрос у меня исключительно "механический" - допустим ли такой звук.
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил_Леонтьев
В случае с вариатором никаких звуков быть не должно.
Более того: у вариатора нет ручного режима.
Михаил_Леонтьев
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Михаил_Леонтьев
У вариатора как раз есть ручной режим. Он этим от автомата и отличается. Есть автомат с функцией вариатора. Есть просто автомат. А вариатор - это вы и выбираете вариант(вариатор) - ручной режим переключения скоростей, либо доверяете роботу. Естественно переключение скоростей в ручном режиме происходит не как у трактора по схеме, а манипуляция ручкой - вперёд/назад.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил_Леонтьев
Шановный, Вы вариатор и роботизированную коробки не путайте. И людям не утверждайте неверную информацию Confused
Михаил_Леонтьев
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Михаил_Леонтьев
Ну вполне возможно, что что то тут с терминами путаю. Но у меня типа "автомат", но не автомат. Вариатор, робот.... Включил "вперёд", надавил на газ. Педали сцепления нет. У автомата есть "паркинг", тут нет. Тут есть возможность самостоятельно повышать и понижать передачи. Как это называется, вариатор-робот..... не знаю. Всегда думал, что это вариатор. Вопрос о звуках. Если этого не должно быть, то что делать. Кто то сам проверял уровень масла. Как его проверить. И т.д.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил_Леонтьев
Напишите VIN машины, посмотрю что у Вас за коробка
Док
Авто: Fiat Fiorino Combi 1,3mjet, 2008р.
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім доброго дня! Drinks or Beer
Виникла така ж проблема: перша передача включається з трудом і не з першого разу, задня гарчить...
(думав причина у тросиках передач, перевірили все Ок)
Буду вдячний за поради і рішення!
Фіат фіоріно 2008р.в., механіка, 1,3mj дизель, пробіг 212 тис.км Hi
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Док
скорее всего сцепление просится на замену
Михаил_Леонтьев
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Михаил_Леонтьев
ZFA22500000228564
Спасибо!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил_Леонтьев
смотри
Михаил_Леонтьев
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О))) теперь буду знать. Что с ней может быть не так? Что за звуки то? Ехать на станцию? Или самому можно что то проверить?
Страница 2 из 3
