питання по КПП
tolik 77
Авто: фіат-фіоріно 1,3 муль.джет
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 22:40    Заголовок сообщения: питання по КПП Ответить с цитатой
Потепліло, "нагарячу" задня передача "гарчить", туго вмикається перша(гідравліка,мульт 1.3,2009р) чи ви лікується заміною мастила.
Дякую
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через нейтралку вмикай.
098-715-69-60
tolik 77
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ще через "першу", з горем пополам увімкну "задню" без "гррррр". питання як лікується
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена комплекта сцепления обычно помогает.
tolik 77
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не маю нічого проти заміни комплекту , пробіг 100 тис. може зарано
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На некоторых эта проблема начинала проявляться на 30 тысячах Laughing
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене також "гарчала" задня,всі решту передач вмикались без проблем, правда тепер ( на 180 тисячах) розсипався вижимний.. машину тільки купив, проїхав 700 км...
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2017 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем салют. Подскажите, или правильно расположен жмут с кабелями возле рычага управления кпп. Так как на СТО меняли сальник на тросиках управления КПП и возможно что неправильно что-то собрали. Рычаг управления прогрыз оплетку жмута кабелей и начал грызть защитную изоляцию.
 Просмотрено:  400 раз(а)
 Просмотрено:  384 раз(а)
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2018 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купив авто б/у. З першого дня якось не подобається мені переключення передач. Коли авто не заведене, ручка переключається дуже легко на всі передачі. Коли на ходу переключаю, якось втикається передача із певним зусиллям, наче зуби шестерні зачіпаються в коробкі. Враження наче недовижимаю щеплення. Як повинно бути в цих авто? У мене немає досвіду, це перше авто.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2018 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом авто, как и на любом другом ыиате, педерачи должны втыкаться легко и непринуждённо,.
Любые дискомфорта при включении передних передач свидетельствуют о наличии какого-то косяка с трансмиссией.
Тебе нужна полноценная диагностика, чтоб выяснить шо у тебя там партачит: или таки недовыжимает, или там уже выжимать нечего, или с маслом в коробке проблемы.
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2018 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Была похожая проблема, на горячую плохо включалась первая передача, особенно в пробках. Вылечил заменой комплекта сцепления. Smile
http://reklamatv.net
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2018 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык, а может для начала проверить тли вообще сцепление выжимается))), может банально тросс подтянуть или (если) гидравлика с ней проблемма, а уж потом начинать менять сцепление, ?
не не так?
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так же. Ще на зимовій резині катаюсь, зараз куплю літню і на діагностику зажену. Все в бабло впирається.
Жук
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то откройте капот и просто посмотрите, на это денег не нужно))
tolik 77
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка ціна комплекту, фірма, і скільки за роботу
Дякую
