avatar666 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2017 Сообщения: 11 Откуда: донецк
Авто: lancia thema
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 22:13 Заголовок сообщения: есть вопросы по лянче теме |
Парни вопросы будут по вознекновению проблем
Причина вод в чём
Месяца 3-4назад менял прокладку под головой
И распредволы
Менял из за того что сожрало впускной распредвал
И был непонятный стук в двигателе
Особенно было слышно на 1-2передаче
На оборотах от 2000-2500тыс
Потом пропадают
Я думал распреды поменял
Звук остался
Компрессия после легулеровки
Кроме одного целиндра была везде одинаковая на 4целиндре
Если кто нибуть пробывал
Проверять двигатель не компресометром а пневмотестеро
пневмотестеро ?
Мне показало что 3-4цылиндры вообще мертвы |
avatar666 Amico
Авто: lancia thema
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 22:20 Заголовок сообщения: |
И пробывал дедовским методом взергивал колпачки со свечей давал нагрузку
Звук проподал когда когда вздергуешь 4 целиндре
А когда проверил пневмотестером подключи к 4целиндру воздух шол с 3 целиндра
И шол шепение с заливной горловины |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25296 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 22:26 Заголовок сообщения: |
1. менял прокладку, а голову кто-то смотрел? ну...клапана там всякие, сёдла, направляйки...
2. что не так с 4 горшком? можно в цифрах изобразить компрессию по горшкам? или это тайна?
3. мотор с балансирными валами или без? если "да", то стоит ли ремень балансиров?
и самый главный вопрос: ну вот почему вопросы вы все начинаете задавать после рукожопого недоремонта, а не ДО того?
обидно, конечно, но, скорее всего, придётся снова вскрывать мотор. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 22:31 Заголовок сообщения: |
А чо, все реска граматеку забыли и песать граматна разучились? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
avatar666 Amico
Авто: lancia thema
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 22:42 Заголовок сообщения: |
Компрессия на 4горшке щас 9 |
avatar666 Amico
Авто: lancia thema
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 22:44 Заголовок сообщения: |
zanski
Донбасские шахтеры не грамотные😄
avatar666 Amico
Авто: lancia thema
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 22:47 Заголовок сообщения: |
Прокладку меняли на станции сказали все ок
А распедвалы уже менял сам
У меня еще выработка на шкиве распредвала
На впускном распреде
Шкив немного гуялет в потора мм примерно |
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 23:20 Заголовок сообщения: |
шо значет - шкиф "гуляед"? каг таг можыт быть, шта шкиф гуляид?
и каг связына вырабатка и гулянее шкива?
зы: рас шахтьоры ниграматныйе - эта нипраблема, мы тожы умеим таг расгаваревадь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
avatar666 Amico
Авто: lancia thema
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 23:42 Заголовок сообщения: |
На распреде есть паз
На который одевается шкив распредвала
На шкиве выработка вот и люфт на нём |
Добавлено: Сб Апр 01, 2017 00:16 Заголовок сообщения: |
Одним словом - шкиву торба, ибо шпонка закончилась.
Подозревают, что "мастера", чинившие мотор, этого не заметили
А ещё подозреваю, что мотору там жопа, ещё та. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Сб Апр 01, 2017 07:29 Заголовок сообщения: |
| поменяй шкив со шпонкой,это ж не проблема.Стук не снизу часом?Скорее коленвал будет стучать |
avatar666 Amico
Авто: lancia thema
Добавлено: Сб Апр 01, 2017 08:42 Заголовок сообщения: |
akadem1
Стук слышна сверху
В раене 4целиндре |
Stefan Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 2586 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Апр 01, 2017 20:24 Заголовок сообщения: |
| поршень 4-го цилиндра достаёт до головки, вкладышам 4-го шатуна незаметно подкрался пи"""ц, если интересно позвони объясню как проверить т 067-7270047 |
