есть вопросы по лянче теме
avatar666
Авто: lancia thema
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 22:13    Заголовок сообщения: есть вопросы по лянче теме Ответить с цитатой
Парни вопросы будут по вознекновению проблем
Причина вод в чём
Месяца 3-4назад менял прокладку под головой
И распредволы
Менял из за того что сожрало впускной распредвал
И был непонятный стук в двигателе
Особенно было слышно на 1-2передаче
На оборотах от 2000-2500тыс
Потом пропадают
Я думал распреды поменял
Звук остался
Компрессия после легулеровки
Кроме одного целиндра была везде одинаковая на 4целиндре
Если кто нибуть пробывал
Проверять двигатель не компресометром а пневмотестеро
пневмотестеро ?
Мне показало что 3-4цылиндры вообще мертвы
avatar666
Авто: lancia thema
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И пробывал дедовским методом взергивал колпачки со свечей давал нагрузку
Звук проподал когда когда вздергуешь 4 целиндре
А когда проверил пневмотестером подключи к 4целиндру воздух шол с 3 целиндра
И шол шепение с заливной горловины
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. менял прокладку, а голову кто-то смотрел? ну...клапана там всякие, сёдла, направляйки...
2. что не так с 4 горшком? можно в цифрах изобразить компрессию по горшкам? или это тайна?
3. мотор с балансирными валами или без? если "да", то стоит ли ремень балансиров?
и самый главный вопрос: ну вот почему вопросы вы все начинаете задавать после рукожопого недоремонта, а не ДО того? Rolling Eyes
обидно, конечно, но, скорее всего, придётся снова вскрывать мотор.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чо, все реска граматеку забыли и песать граматна разучились?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
avatar666
Авто: lancia thema
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия на 4горшке щас 9
avatar666
Авто: lancia thema
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Донбасские шахтеры не грамотные😄
Very Happy
avatar666
Авто: lancia thema
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладку меняли на станции сказали все ок
А распедвалы уже менял сам
У меня еще выработка на шкиве распредвала
На впускном распреде
Шкив немного гуялет в потора мм примерно
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо значет - шкиф "гуляед"? каг таг можыт быть, шта шкиф гуляид?
и каг связына вырабатка и гулянее шкива?
зы: рас шахтьоры ниграматныйе - эта нипраблема, мы тожы умеим таг расгаваревадь Smile
avatar666
Авто: lancia thema
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На распреде есть паз
На который одевается шкив распредвала
На шкиве выработка вот и люфт на нём
СообщениеДобавлено: Сб Апр 01, 2017 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одним словом - шкиву торба, ибо шпонка закончилась.
Подозревают, что "мастера", чинившие мотор, этого не заметили Smile
А ещё подозреваю, что мотору там жопа, ещё та.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 01, 2017 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй шкив со шпонкой,это ж не проблема.Стук не снизу часом?Скорее коленвал будет стучать
avatar666
Авто: lancia thema
СообщениеДобавлено: Сб Апр 01, 2017 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
Стук слышна сверху
В раене 4целиндре
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 01, 2017 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршень 4-го цилиндра достаёт до головки, вкладышам 4-го шатуна незаметно подкрался пи"""ц, если интересно позвони объясню как проверить т 067-7270047
