Стук после демонтажа полуось правая
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 22:00    Заголовок сообщения: Стук после демонтажа полуось правая Ответить с цитатой
Демонтаж полуось правая часть 1-я и заполнил новую смазку и хомуту .
Забрал назад -ехал после 4км услышано стук
Подвески все порядки.
Характера стуки
1.Нажать сцепления переключаю на первую отпускает сцепления СТУК .
2.Газ добавил
нажать сцепления переключаю на вторую отпускает сцепления СТУК .
Газ добавил - чуть-чуть отпускает газ стук
3.Газ добавил
нажать сцепления переключаю на 3ю отпускает сцепления СТУК .
 Просмотрено:  222 раз(а)
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раджу заїхати на яму з помічником й там передивитися.
098-715-69-60
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совпадение? Если проблема з сцепление или маховикам то должно вибрация а не стука ?
А стук в кпп ?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стучать тришип в стакане.
Надо вывесить колесо и щупать руками...
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если снимали полностью , то мо до конца в коробку не защелкнули
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не полностью ! Только первая часть от шрусе до стакана
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааа.. Ну тогда, если делал не сам, то можешь поехать и сказать , что за х... И насколько я помню что бы снять это , там откручивали шаровую, отводили стойку ... Мо где-то оттуда? Лучше канечго яма и верный раб, что бы тронулся, а сам под низ и слушать... Как то так!
У нас самые
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам не делал ,
да откручивали шаровую, гайку ступицу и отводил стойку.
подушки новые - кроме правая сторона(но целая).
причины возможно плохо закрутили колеса, стойка или суппорта ?
еще
1.Вариант без нагрузки
под домкрату поднимает правую, и на ручнику
заводим 1я и 2я под низ и слушать
далее левую
2.Вариант тронулся и под низ и слушать это хороший
Буду ехать на диагностику .
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант только на опущеной машине,на домкрате не факт что будет
У нас самые
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ітого. Тришип в правому стакані таки має чіткий стучок, але сильним його я б не назвав. Вирішили поки їздити, подивитися, як воно себе буде вести.
Дивилися на підйомнику, бо яма зайнята.
098-715-69-60
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2017 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего выроботка в самом стакане
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2017 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер использовал смазка обычная серый(черный) для три шипа на стакане.
Сегодня снова разобрал промежуточный полуось от станка до шруса
вымыли смазку на три шипа и на самом шрусе. Я купил XHP 222 и
смазали эту смазку(синий цвет) от пластичная смазка Mobilgrease SPECIAL NLGL, XHP 222
в результате
- нет стука
- тихий
цена вопрос 120грн смазка 400грамов
219820422_2_1000x700_plastichnaya-smazka-mobilgrease-special-nlgl-xhp-222-fotografii.jpg
 Просмотрено:  293 раз(а)
Последний раз редактировалось: phosaly (Вт Мар 28, 2017 23:50), всего редактировалось 1 раз
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2017 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кило шоколада ему....И знойну блонду в нагрузку!!!
У нас самые
