phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Мар 22, 2017 22:00 Заголовок сообщения: Стук после демонтажа полуось правая |
Демонтаж полуось правая часть 1-я и заполнил новую смазку и хомуту .
Забрал назад -ехал после 4км услышано стук
Подвески все порядки.
Характера стуки
1.Нажать сцепления переключаю на первую отпускает сцепления СТУК .
2.Газ добавил
нажать сцепления переключаю на вторую отпускает сцепления СТУК .
Газ добавил - чуть-чуть отпускает газ стук
3.Газ добавил
нажать сцепления переключаю на 3ю отпускает сцепления СТУК .
Описание: |
351.45 KB |
Просмотрено: |
197 раз(а) |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4387 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Мар 22, 2017 22:11 Заголовок сообщения: |
Раджу заїхати на яму з помічником й там передивитися.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Ср Мар 22, 2017 22:44 Заголовок сообщения: |
Совпадение? Если проблема з сцепление или маховикам то должно вибрация а не стука ?
А стук в кпп ?
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25279 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 22, 2017 23:17 Заголовок сообщения: |
Может стучать тришип в стакане.
Надо вывесить колесо и щупать руками...
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Чт Мар 23, 2017 00:41 Заголовок сообщения: |
Если снимали полностью , то мо до конца в коробку не защелкнули
_________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
Добавлено: Чт Мар 23, 2017 08:21 Заголовок сообщения: |
mzfkHenry писал(а): | Если снимали полностью , то мо до конца в коробку не защелкнули |
Не полностью ! Только первая часть от шрусе до стакана
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Чт Мар 23, 2017 10:08 Заголовок сообщения: |
Ааа.. Ну тогда, если делал не сам, то можешь поехать и сказать , что за х... И насколько я помню что бы снять это , там откручивали шаровую, отводили стойку ... Мо где-то оттуда? Лучше канечго яма и верный раб, что бы тронулся, а сам под низ и слушать... Как то так!
У нас самые
Добавлено: Чт Мар 23, 2017 10:47 Заголовок сообщения: |
mzfkHenry писал(а): | Ааа.. Ну тогда, если делал не сам, то можешь поехать и сказать , что за х... И насколько я помню что бы снять это , там откручивали шаровую, отводили стойку ... Мо где-то оттуда? Лучше канечго яма и верный раб, что бы тронулся, а сам под низ и слушать... Как то так! |
сам не делал ,
да откручивали шаровую, гайку ступицу и отводил стойку.
подушки новые - кроме правая сторона(но целая).
причины возможно плохо закрутили колеса, стойка или суппорта ?
еще
1.Вариант без нагрузки
под домкрату поднимает правую, и на ручнику
заводим 1я и 2я под низ и слушать
далее левую
2.Вариант тронулся и под низ и слушать это хороший
Буду ехать на диагностику .
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Чт Мар 23, 2017 10:59 Заголовок сообщения: |
Вариант только на опущеной машине,на домкрате не факт что будет
У нас самые
Добавлено: Чт Мар 23, 2017 17:17 Заголовок сообщения: |
Ітого. Тришип в правому стакані таки має чіткий стучок, але сильним його я б не назвав. Вирішили поки їздити, подивитися, як воно себе буде вести.
Дивилися на підйомнику, бо яма зайнята.
098-715-69-60 |
Gregori21384 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Пт Мар 24, 2017 13:32 Заголовок сообщения: |
Скорее всего выроботка в самом стакане
Добавлено: Сб Мар 25, 2017 22:37 Заголовок сообщения: |
Мастер использовал смазка обычная серый(черный) для три шипа на стакане.
Сегодня снова разобрал промежуточный полуось от станка до шруса
вымыли смазку на три шипа и на самом шрусе. Я купил XHP 222 и
смазали эту смазку(синий цвет) от пластичная смазка Mobilgrease SPECIAL NLGL, XHP 222
в результате
- нет стука
- тихий
цена вопрос 120грн смазка 400грамов
Описание: |
55.54 KB |
Просмотрено: |
262 раз(а) |
Последний раз редактировалось: phosaly (Вт Мар 28, 2017 23:50), всего редактировалось 1 раз |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Сб Мар 25, 2017 22:57 Заголовок сообщения: |
Кило шоколада ему....И знойну блонду в нагрузку!!!
У нас самые
