biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 12:32 Заголовок сообщения: Ищу крышку втягивающего Фиат типо 1.4 |
Со стартера 63222831
Крышка треснула и развалилась на две части..
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 13:16 Заголовок сообщения: |
Крышка втягивающего? WTF? Может крышка стартера?
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 14:08 Заголовок сообщения: |
biniteck
Купи втягивающее в магазине новое и поставь
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 15:05 Заголовок сообщения: |
Крышка с контактами
67.68 KB |
221 раз(а) |
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 15:07 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | biniteck
Купи втягивающее в магазине новое и поставь |
На всякий случай ,не поможешь артикулом втягивающего? а то я не сталкивался
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8296 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 21:52 Заголовок сообщения: |
Zm 3-651
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 22:25 Заголовок сообщения: |
Вы прикалываетесь? Cre@tor, ты тоже это видишь?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 22:39 Заголовок сообщения: |
zanski
тоже вижу. промыл хлоркой глаза - не помогло.
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 22:41 Заголовок сообщения: |
| Мм.. Посвятите меня в свои тайны, я то ничего не вижу)
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 22:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо, я так и думал...600грн за втягивающее...
Буду крышку искать или свою клеить
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 22:46 Заголовок сообщения: |
biniteck
А вы может и шарики для ШРУСов покупаете б/у в хорошем состоянии?
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 22:59 Заголовок сообщения: |
| biniteck писал(а): |
Буду крышку искать или свою клеить |
втягивающее реле - это цельная запчасть.
запчасти для запчастей - не продаются.
как резинка для трусов, или карман для рубашки...
что делать и как делать - решать только тебе. это факт.
когда станешь пописять на трассе вдали от населённых пунктов и вдруг выяснится, что клей твой расклеился и дальше ты не едешь - вспомнишь эти свои "600 грн за втягивающее"
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 23:11 Заголовок сообщения: |
Да "вальцуются" они. при желании.
А "крышку" или всё втягиваюшие можно подобрать.
Но подобные "действия" оправданы когда есть в загашнике с чего.
А если покупать то.......
Втягивающее
Марк Твен |
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 23:14 Заголовок сообщения: |
Я рассчитываю на то что, может у кого-то есть не работающее втягивающее, с которого можно снять вполне нормальную крышку за вменяемые деньги.
Стартер -не ШРУС , в крайнем случае с толкача поедет)
Это знаете, похоже на вывеску "самолечение опасно" с припиской "...для дураков"
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 23:55 Заголовок сообщения: |
biniteck
Нет, друг, это больше похоже на попытку замотать скотчем открытый перелом приговаривая что все вокруг дураки а я один умный и знаю как нужно.
Есть приемлимый уровень надежности, который гарантирует беспроблемное пользование автомобилем и приклееннная на супер клей крышка втягивающего явно этот уровень не обеспечивает. К этой вот крышке втягивающего идет толстенный провод от акб. Кустарно приделанная крышка в один прекрасный момент отваливается и замыкает акб на блок двс. Что дальше будет рассказывать?
(ц) Дж. Кларксон.
