Ищу крышку втягивающего Фиат типо 1.4
biniteck
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 12:32    Заголовок сообщения: Ищу крышку втягивающего Фиат типо 1.4 Ответить с цитатой
Со стартера 63222831
Крышка треснула и развалилась на две части..
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка втягивающего? WTF? Может крышка стартера?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Купи втягивающее в магазине новое и поставь
biniteck
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка с контактами
 Просмотрено:  203 раз(а)
biniteck
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
biniteck
На всякий случай ,не поможешь артикулом втягивающего? а то я не сталкивался
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zm 3-651
Марк Твен
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Вы прикалываетесь? Cre@tor, ты тоже это видишь?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
тоже вижу. промыл хлоркой глаза - не помогло.
biniteck
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мм.. Посвятите меня в свои тайны, я то ничего не вижу)
biniteck
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Zm 3-651
Спасибо, я так и думал...600грн за втягивающее...
Буду крышку искать или свою клеить
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
А вы может и шарики для ШРУСов покупаете б/у в хорошем состоянии?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck писал(а):
Qstas писал(а):
Zm 3-651
втягивающее реле - это цельная запчасть.
запчасти для запчастей - не продаются.
как резинка для трусов, или карман для рубашки...
что делать и как делать - решать только тебе. это факт.
когда станешь пописять на трассе вдали от населённых пунктов и вдруг выяснится, что клей твой расклеился и дальше ты не едешь - вспомнишь эти свои "600 грн за втягивающее" Wink
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да "вальцуются" они. при желании. Wink
А "крышку" или всё втягиваюшие можно подобрать.
Но подобные "действия" оправданы когда есть в загашнике с чего.
А если покупать то.......
Втягивающее
Марк Твен
biniteck
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я рассчитываю на то что, может у кого-то есть не работающее втягивающее, с которого можно снять вполне нормальную крышку за вменяемые деньги.
Стартер -не ШРУС , в крайнем случае с толкача поедет)
Это знаете, похоже на вывеску "самолечение опасно" с припиской "...для дураков"
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Нет, друг, это больше похоже на попытку замотать скотчем открытый перелом приговаривая что все вокруг дураки а я один умный и знаю как нужно.
Есть приемлимый уровень надежности, который гарантирует беспроблемное пользование автомобилем и приклееннная на супер клей крышка втягивающего явно этот уровень не обеспечивает. К этой вот крышке втягивающего идет толстенный провод от акб. Кустарно приделанная крышка в один прекрасный момент отваливается и замыкает акб на блок двс. Что дальше будет рассказывать?
(ц) Дж. Кларксон.
