Пропала тяга Fiat doblo cargo 1.4 8v
Ярослав владимирович
Авто: Fiat doblo cargo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 21:33    Заголовок сообщения: Пропала тяга Fiat doblo cargo 1.4 8v Ответить с цитатой
Подскажите пропала тяга !!!! Двигатель развивает до 4000 об на холостых а при движении выше 3000 не поднимаются и такое чувство что машину что то держит и не даёт разогнаться ! Расход поднялся до 12.4 л скорость больше 80км не развивается !!! Движок после кап ремонта полного , грм выставили на фиат сервисе по шаблонам , насос Топливной давит норму форсунки чистили распыляют ровно , комп ошибок не выдаёт , дроссельную чистили , куда дальше лезть не знаю
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкрути первую лямбду и попробуй, если будет крутиться до отсечки- труси кат.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Ага, я тоже помню тот случай.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор, процентов 95
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сам лямбда зонд может быть не исправным и давать ложный сигнал бортовому ???
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врятли аж так.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один момент вызвал сомнение ! На головке в районе рапредвальной Муфты (вариатор) стоит датчик который работает за счёт давления масла который якобы отвечает за угол зажигания , я его снял он был адски засран ! Почистил поставил назад , но удостовериться в его работоспособности так и не понял как !!!!
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 это не датчик
2 сделай сначала как говорили.
3 что за масло в моторе?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2017 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5w40 название не помню фирменное с сервиса
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2017 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырезал катализатор ! Проблема решилась ! Обороты до 7000 и тяга появилась ! Единственное что звук стал громче
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2017 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько тебе заплатили за катализатор?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2017 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста)
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каком смысле заплатили за катализатор ?? я его сам вырезал и выкинул ))
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
спасибо за помощь !!!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот теперь задался вопросом надо было в банку катализатора поставить пламягаситель с мин ватой чтоб убрать шум или не трогать ее а после этой банки вварить стронгер и все ????
