Ярослав владимирович Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2017 Сообщения: 9 Откуда: Днепр
Авто: Fiat doblo cargo 1.4
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 21:33 Заголовок сообщения: Пропала тяга Fiat doblo cargo 1.4 8v |
Подскажите пропала тяга !!!! Двигатель развивает до 4000 об на холостых а при движении выше 3000 не поднимаются и такое чувство что машину что то держит и не даёт разогнаться ! Расход поднялся до 12.4 л скорость больше 80км не развивается !!! Движок после кап ремонта полного , грм выставили на фиат сервисе по шаблонам , насос Топливной давит норму форсунки чистили распыляют ровно , комп ошибок не выдаёт , дроссельную чистили , куда дальше лезть не знаю |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 22:14 Заголовок сообщения: |
Выкрути первую лямбду и попробуй, если будет крутиться до отсечки- труси кат. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 22:20 Заголовок сообщения: |
zanski
Ага, я тоже помню тот случай. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mzfkHenry Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 22:21 Заголовок сообщения: |
Катализатор, процентов 95 _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 23:05 Заголовок сообщения: |
А сам лямбда зонд может быть не исправным и давать ложный сигнал бортовому ??? |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 23:24 Заголовок сообщения: |
Врятли аж так. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 23:33 Заголовок сообщения: |
Ещё один момент вызвал сомнение ! На головке в районе рапредвальной Муфты (вариатор) стоит датчик который работает за счёт давления масла который якобы отвечает за угол зажигания , я его снял он был адски засран ! Почистил поставил назад , но удостовериться в его работоспособности так и не понял как !!!! |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 23:38 Заголовок сообщения: |
1 это не датчик
2 сделай сначала как говорили.
3 что за масло в моторе? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 00:39 Заголовок сообщения: |
5w40 название не помню фирменное с сервиса |
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 18:17 Заголовок сообщения: |
Вырезал катализатор ! Проблема решилась ! Обороты до 7000 и тяга появилась ! Единственное что звук стал громче |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 19:20 Заголовок сообщения: |
сколько тебе заплатили за катализатор? _________________
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 20:36 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста) _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 12:15 Заголовок сообщения: |
в каком смысле заплатили за катализатор ?? я его сам вырезал и выкинул )) |
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 12:16 Заголовок сообщения: |
zanski
спасибо за помощь !!! |
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 12:19 Заголовок сообщения: |
вот теперь задался вопросом надо было в банку катализатора поставить пламягаситель с мин ватой чтоб убрать шум или не трогать ее а после этой банки вварить стронгер и все ???? |
