длинный старт
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 23:30    Заголовок сообщения: длинный старт Ответить с цитатой
всем доброго дня!столкнулся с проблемой старта на двигателе 1.4 8кл.пробег 114000тыс
после ночного простоя утром стартером кручу 3-4 сек и потом заводится и если заглушить и стартовать снова заводится с пол тыка,АКБ крутит быстро свечи в норме в минус 20 заводилась лучше чем в+10.
в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2017 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос.
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи поменял,фильтр новій .
если бы насос были бы проблемы в движении,а так после первого старта потом заводится отличнно, но первый старт приходится крутить долго
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имееш в виду обратный клапан и регулятор давления? похоже, но по идее при запуске насос должен подкачать и выровнять давление. как вартант еще и сцущие форсунки.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если долго крутишь, скорее всего во впускном коллекторе уже не воздух, а смесь... Если стоит гбо то пускают форсунки... Если нет то на 95 процентов бензиновые форсунки... Когда крутишь смесь выганяется из двигателя, поступает свежий воздух и вуаля, движок завелся
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть грешить нужно на клапан открытия газа,газ не подается пока не откроется клапан,но тогда он бы постоянно травил и двигатель бы не работал нормально.на это не похоже.друг говорил что может датчик коленвала,хотя мало верится
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня прикол такой с ланосом был, с утра долго крутишь, весь день... Огонь, сняли на ночь шланг с гбо, с утра - Ляля... И мотор как часики работал
У нас самые
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2017 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проехал 30км на бензине и стал ездить каждый день на газу.проблема ушла почему не понятно то ли погода может форсунки бензиновые забитые были хотя езжу на газу, или аккумулятор не заряжен был .короче все наладилось
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2017 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может просто плохой бензин?
