Владимир300 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 78 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 23:30 Заголовок сообщения: длинный старт |
всем доброго дня!столкнулся с проблемой старта на двигателе 1.4 8кл.пробег 114000тыс
после ночного простоя утром стартером кручу 3-4 сек и потом заводится и если заглушить и стартовать снова заводится с пол тыка,АКБ крутит быстро свечи в норме в минус 20 заводилась лучше чем в+10.
в чем может быть проблема. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 00:04 Заголовок сообщения: |
Насос. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: doblo
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 20:22 Заголовок сообщения: |
свечи поменял,фильтр новій .
если бы насос были бы проблемы в движении,а так после первого старта потом заводится отличнно, но первый старт приходится крутить долго |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 20:40 Заголовок сообщения: |
имееш в виду обратный клапан и регулятор давления? похоже, но по идее при запуске насос должен подкачать и выровнять давление. как вартант еще и сцущие форсунки. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 21:48 Заголовок сообщения: |
Если долго крутишь, скорее всего во впускном коллекторе уже не воздух, а смесь... Если стоит гбо то пускают форсунки... Если нет то на 95 процентов бензиновые форсунки... Когда крутишь смесь выганяется из двигателя, поступает свежий воздух и вуаля, движок завелся _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
Авто: doblo
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 19:42 Заголовок сообщения: |
| то есть грешить нужно на клапан открытия газа,газ не подается пока не откроется клапан,но тогда он бы постоянно травил и двигатель бы не работал нормально.на это не похоже.друг говорил что может датчик коленвала,хотя мало верится |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 20:31 Заголовок сообщения: |
У меня прикол такой с ланосом был, с утра долго крутишь, весь день... Огонь, сняли на ночь шланг с гбо, с утра - Ляля... И мотор как часики работал _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
Авто: doblo
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 16:58 Заголовок сообщения: |
| проехал 30км на бензине и стал ездить каждый день на газу.проблема ушла почему не понятно то ли погода может форсунки бензиновые забитые были хотя езжу на газу, или аккумулятор не заряжен был .короче все наладилось |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 18:40 Заголовок сообщения: |
может просто плохой бензин? _________________
