Регулятор холостого хода Lancia Dedra
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2017 23:17    Заголовок сообщения: Регулятор холостого хода Lancia Dedra Ответить с цитатой
Ищу исправный регулятор холостого хода на Lancia Dedra.
 Просмотрено:  292 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2017 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не жужжит? Как удалось сломать? Именно такой весьма проблематично будет. Можно на разборке подобрать с какой-то мазды, например...лишь бы фишка совпадала Smile
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2017 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та в то м то и дело что жужит. и шток ходит туды-сюды, если загшуть патрубок.
но не могу понять что за ерунда: обороты плавают. выезжаешь - резко бах 2-3 к и держит. отключаешь разьем: падают до 800 и плавают. при зажигании до 2000 сразу не поднимает. вообщем как то странно себя ведет. фиг его знает, может это не он. а может чтото внутри заглючило. ну вот как проверить без другого?
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2017 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не он. Звони проводку. Может проблема в ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2017 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта хрень весьма примитивная
+1!
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2017 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит пока отбой. буду разбирать и чистить. все равно врядли б/у найду.
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2017 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭБУ оказалось. ставил старое, которое 5 лет назад было залито через люк водой и глючило. вроде высохло. подключил все ок. ну ок так ок. но не ок. РХХ вообще вначале что включен, что выключен - никак на обороты не влияет. а потом бах, и 2-3 к. короче поставил назад, что стояло ЭБУ, и все нормализовалось.
отсюда назрел еще вопрос. сколько сейчас ЭБУ на lancia dedra может стоить в исправном состоянии?
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2017 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter писал(а):
ЭБУ оказалось. отсюда назрел еще вопрос. сколько сейчас ЭБУ на lancia dedra может стоить в исправном состоянии?
Этот подойдет? http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=56290
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2017 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
может стоить 500 грн.
может стоить и намного больше - зависит от ЭБУ и жадности продавца Smile
изначально вопрос поставлен некорректно: у меня есть "сейчас ЭБУ на lancia dedra в исправном состоянии", тебе продать? Smile только потом чтоб не было претензий и требований возврата денег Smile
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2017 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog
этот не подходит, я его уже смотрел.
вот такой подходит:
я тебя не понял по поводу претензий. он рабочий?
я то и свой могу продать, он же рабочий, вчера 5 км на нем намотал, токо машину колбасит на холостых, и дым из трубы валит как из печи, потому что клапан РХХ отключен, а с включенным нереально ездить, потому что он его то врубает, то полностью вырубает.. Very Happy
pog
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2017 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ЭБУ (он же ECU) где? Я вижу блок реле и предохранителей.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2017 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
полностью рабочий, разумеется, другой не предлагал бы.
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2017 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog
блин тутплю шото сегодня. его фотки нету у меня.
pog
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2017 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще-то, по симптомам, похоже на "гуляющий" контакт" в разьемах то ли датчика, то ли ЭБУ. Если бы полетел управляющий силовой транзистор в ЭБУ (типа нашего составного КТ827), то КХХ вообще никак не управлялся бы. Если рискнешь колупаться в ЭБУ, могу подкинуть его схему и расположение деталюшек.
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog
Та да, похоже на гуляющий контакт. Было такое с контактами бензонасоса на крышке, тогда оно тоже так интересно "дергалось" во время езды.
Буду только рад.
